Bouten voor valblokken M10 x 1.25 x 130
SvB
21 nov 2007
1.348
313
Helaas heb ik de bouten van mijn valblokken door moeten slijpen.
Omdat ze 13 cm lang zijn en met 1.25 draad is er lastig aan te komen.
Ze gaan door mijn frame en in het blok.
Het zou fantastisch zijn als iemand misschien nog bouten heeft liggen.
Ik heb aardig wat zaken gemaild en gebeld maar zonder succes.
Mijn vragen
- Kan ik evt een langere bout op maat slijpen met een slijptol?
- Heeft iemand misschien deze bouten toevallig liggen of een adresje hiervoor??
Nope, die hebben Metrisch grove draad ( standaard ). volgens mij is dat geen 1.25Helaas, geen M10 x 1.25 x 130 bouten -O-
Volgens mij is de notatie M10x130 1.25 (maar ben niet zeker).
Edit: dan vind ik in elk geval meer met Google.
DIN 960 6KT-Schrauben Stahl 8.8 M10x130x1,25, Feingewinde 50St.
Aeon Crossland 300 Rahmen, Schaltung Ersatzteile
Dus ja het bestaat *O* :+
Ben je al bij een echte boutjes en moertjes zaak :P geweest, zoals Fabory?
Zulke bedrijven hebben ook een website met zoekfunctie maar mijn ervaring is dat je beter binnen kunt lopen met je specifieke vraag. Zij pakken dan de catalogussen er bij en weten waar en hoe ze moeten zoeken.
Een te lange bout inkorten kan ook nog, al moet je wel voldoende draad overhouden natuurlijk.
Het is ook belangrijk dat het geen grote 6kantkop is maar een inbus of zo'n kleine zeskantkop.
Fabory had het niet of wilde het niet leveren, was niet te bestellen iig
