tobitronics
- 12 jan 2015
- 328
- 11
Hallo allemaal,
Liep de parkeerplaats op om op de motor te stappen, tref ik een flinke plas benzine onder de motor aan. Met de tools die ik standaard onder mijn buddy heb gelijk de tank eraf geschroefd, zie ik dat tussen het einde van de benzineslang en de koppeling voor de vlotterbak/benzinetoevoer carb benzine lekt. Hoofdkraan van de tank dichtdraaien en het lekken stopt. Slangetje snel een lektest op gedaan door 1 einde met mijn vinger dicht te doen en op het andere te blazen, hoorde nergens iets sissen. Slangklem gecheckt, rubber was wel zacht t.o.v. rest van de slang maar zat goed strak.
Afin, snel naar huis gereden en alles gedemonteerd, kwam het bij me op dat wellicht de benzinetoevoer permanent open blijft staan richting carb. Als de vlotternaald dan de boel gesloten houdt komt er vlak voor de vlotterbak overdruk -> lek. Als de hoofdkraan dicht is komt er geen benzine uit de vacuümkraan (door Yamaha fuel pump genoemd in het WPHB) , echter draai ik de kraan open dan komt er continu een flinke straal uit. NB: Alleen de toevoer naar de pomp is gemonteerd, de vacuümslang vanaf de inlaatrubbers en de benzineafvoer zijn afgekoppeld. De pomp heeft geen keuze tussen PRI, RES en normaal.
Het WPHB van Yamaha zegt enkel dat als er geen brandstof uit de pomp komt terwijl de startmotor wel ronddraait (= vacuüm), de pomp moet worden vervangen. Nergens staat iets over de situatie die ik beschrijf. Mijn vraag is dus: hoort een vacuümpomp/kraan benzine te geven zonder vacuüm, en zo nee, dient dan de gehele pomp vervangen te worden of kan ik deze ook open schroeven en de membranen vervangen? Het benzineslangetje vanaf de pomp gaat sowieso vervangen worden
Alvast bedankt!
Motor is een Yamaha SZR660 1997
Alvast bedankt!
