CBR954 start niet meer
paagal76
24 jun 2015
1
Enschede
Hi, ik heb een cbr954, die wil niet meer starten. Je hoort dat hij wel inspuit en dan gaat het startrelais tikken. De startmotor hoor je ook niet aanslaan.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Graag hulp
Als de startmotor hetzelfde functioneert als die van een auto.. zou het een contact probleempje zijn van de borstels...
wat werkt; als je met z'n 2 bent, op het moment van starten geef met een rubber hamer een tikje aan de zijkant (sla er geen deuken in, het hoeft niet kapot) en anders als je er niet direct bijkomt... een tikje met de hamer op een latje tegen de startmotor
Accu te leeg kan niet voorzien in de gevraagde hoeveelheid stroom
Dit, want:
1. Je drukt de startknop in;
2. De startknop is ingedrukt;
3. Start relais slaat om (tik) en start motor wordt een flinke stroom verbruiker;
4. Accu kan deze stroom niet leveren en accu spanning zakt in;
5. Start relais valt terug in rust stand (tik) vanwege de te lage accu spanning. De verbinding tussen de startmotor en de accu wordt verbroken, waardoor de accu spanning zich herstelt;
6. Ga naar stap 2.
Echter de oorzaak van het tikken hoeft niet per definitie bij een slechte of te lege accu te liggen. Het kan ook zijn dat de startmotor simpelweg teveel stroom vraagt welke de accu (ongeacht zijn staat) niet kan leveren. Een oorzaak van de abnormale stroom vraag zou ook kunnen zijn een startmotor welke defect is of een blok welke vast zit :o
Wellicht dat hier de 80/20 regel van toepassing is. 80% van deze gevallen is de accu in een slechte staat of niet voldoende opgeladen, 20% van deze gevallen ligt het niet aan een defecte of lege accu.
