Das een dure! Beter een donorblok ja. Hoe kon hij breken? Teveel uurtjes of oliemprobleem?Iemand hier nog een compleet lopend crf250 2009 blok liggen?
Of weet iemand iets te liggen?
De drijfstang is gebroken en heeft huisgehouden.
Das een hele dure.
Wel geteld 20 min mogen genieten vanaf aanschaf.
Oorzaak weet ik nog niet.
Hoe kan ik zien of het een olie probleem was?
een los rijwiel kost 1000/1250 dus met kapot blok 1500,- max.Blok zit nog dicht.
Vorige eigenaar geeft niet thuis.
Wat kan ik en nu voor beuren?
Verder is hij nog in goede staat.
Wat je er nu nog voor kan beuren is wat de gek er voor geeft.... waarschijnlijk niet al te veel. Als de carters nog heel zijn zou ik het spul gewoon maken. Kost ff wat centen maar dan weet je voorlopig ook wat je hebt.
Nee, want een revisie van wat jij beschrijft kost meer dan 1000 euro en de waarde van die motor als hij heel is ligt rond de 2000-2100.Carters zijn ook kapot.
Stuk uit cilinder. Kop zal ook wel kapot zijn.
Bak zit vast.
Maar zou ik er nog 1250 voor kunnen krijgen?
Wat zou ik dan moeten reviseren?
Blok is compleet kapot.
Heb bel motoren al 2 mailtjes gestuurd maar niks van hem voornomen
Het probleem is dat het niet echt in de buurt ligt.
Zal ze eens bellen vandaag.
Het zou natuurlijk ook een ideaal project zijn voor een cr500af project. Of is dit frame er niet voor geschikt?
Carters kunnen (als de schade niet te groot is) prima gelast worden.Als je ziet wat ze ervoor vragen tegenwoordig.
Losse onderdelen heb ik niks aan.
Het complete blok is kapot.
Je kunt Koen Engelbertink Motorsport nog proberen, die heeft ook massa's gebruikte onderdelen liggen.
