hallo,
Ik heb een omgebouwde yamaha XJ700 uit 1986, deze is geheel geshopped en alle niet noodzakelijke zaken zijn er van verwijdert. De motor start goed en rijdt lekker, het probleem alleen is dat de accu niet bijgeladen wordt zodat het na ci. 1 uur over is met de pret en hij er mee stopt.
De volgende zaken zijn al door mij onderzocht en vervangen:
- De dynamo is door mij en door een expert doorgemeten en goed bevonden
- De rectifier/regulator is door mij doorgemeten en was/is volgens mij goed, maar deze toch vervangen voor een 2de hands die na meting beide dezelfde waardes hadden.
- De accu had in rust een voltage van 13,8V wat aan de hoge kant is dus deze ook vervangen door een nieuwe
De motor weer gestart en het toerental van stationair opgevoerd naar ci. 5000T maar de spanning gemeten op de accu blijft 12,4V dus ladt mijn inziens niet bij.
Weet iemand of er ergens in de bedrading weerstanden, diodes, relais moeten zitten want die zitten er nu niet in op de regulator na.
Wellicht is er iemand in de omgeving van Rotterdam met meer kennis die hier wellicht naar zou willen kijken, dit hoeft uiteraard niet voor niets.
Alvast bedankt voor al de nuttige informatie die hopelijk komen gaat.
jan
jan
