je voorrem is je leven.
Bij een eenzuiger remklauw hoef je alleen maar een paar keer aan de remhendel te trekken en hij valt er zo uit. Wat heeft dat gat in dat plaatje er mee van doen?valt mee alleen het er uit krijgen van de zuiger kan nu wat lastig worden. truukje wat ik 1 keer heb gebruikt in het geval van een zuiger die niet meer naar buiten wilde komen is het platte vlakje voorzichtig zo goed mogelijk helemaal weghalen en dan een koppelmoer er in vast geslagen. dan kan je er een steeksleutel op zetten en daarmee de restanten draaien en met een beetje trekken en draaien tegelijk komen de restanten dan uit de klauw. daarna zet je er een revisie setje in en ben je voorlopig weer een hele tijd klaar (als je de volgende keer niet weer net zo onvoorzichtig bent).
Ben wel nieuwsgierig wat voor remklauw dat eigenlijk is. Bij de klauwen die ik uit elkaar heb gehad zat het vlakke deel van de zuiger naar binnen.
Zou het wel een plaatje zijn dan?Zo te zien is dat bij deze remzuiger ook zo. Maar de 'open' kant is hier afgedekt met een flinterdun plaatje. Waarom? Ja, dat begrijp ik ook niet.
Doet mij nog het meeste denken aan een of andere pasta die ze erop hebben gesmeerd tegen het piepen, die hier eigenlijk niet geschikt voor was, en volledig ingedroogd/uitgehard is.
Bij het terugduwen van de remzuiger heb ik mogelijk iets te veel geweld gebruikt Hoeveel problemen gaat dit opleveren?
@Grandia: je zit ons te stangen.
Je weet wel beter dan dit.
gewoon aan insanity03 vragen, dat is de remexpert van MF
- Zuiger er uit persen met je remhendel;
- zuiger schoonmaken, bij teveel
roestpitten/krassen vervangen;
- remklauw schoonmaken, groeven GOED
uitkrabben;
- Nieuwe olie- en stofkeerringen er in;
- Zuiger dun met keramisch remvet invetten
of met wat remvloeistof insmeren en
terugplaatsen, dit moet nu gemakkelijk
gaan;
- nieuwe remvloeistof er in, blokken
plaatsen en ontluchten;
Klaar
Keramisch vet op de zuiger,bij de remcups?
Zou ik niet doen het enige wat je zonder risico mag gebruiken is remvet van bv ATE.
