chrisjemol
Ik ben al even bezig, maar denk: zal er maar eens een topic aan wagen.
Ik heb dus een yzf750 gekocht van mijn schoonvader (brabander1 hier op mf).
de yzf was door hem 5 jaar geleden gebruikt als racer, maar was wel een motor met kenteken. De originele delen, kuipen, enz had ik er nog bij.
Ik had het idee opgevat hier een racer van te bouwen, en het dan meteen ook goed te doen.
DUs en frz1000 blok erbij gekocht met het idee van de 2 blokken 1 superblok te maken.
Het motorblok ligt nu bij sbk1000 die het blok gaat voorzien van:
-WIseco 1040cc cilinderkit
- carillo drijfstangen (loopt nog, is niet zeker)
- gloednieuwe NOS thunderace krukas
- de 750 versnellingsbak
- de 750 kop incl nokkenassen/kleppen
- alle lagers/pakkingen/klepzittingen/klepseals vervangen
- ignitech ontsteking
- quickshifter
In de tussentijd ben ik bezig geweest met het rijwielgedeelte. Ik heb nu alles liggen dat erin moet, alleen de balhoofd-lagerzitting wordt uitgekotterd om plaats te maken voor een conventionele lagerset, tevens wordt de achterbrug die ik heb een paar mm versmald zodat deze perfect in het frame past. Het rijwiel gedeelte gaat bestaan uit:
- RSV4 öhlins voorvork met radiale brembo monobloc remklauwen
- RSV4 achterbrug
- RSV OZ velgen met brembo schijven
- Ohlins TTX achterschokbreker van een GSXR750
- PP clipons
- Galespeed gefreesde rem en koppelingspomp
De remschakelset wordt volledig instelbaar en op maat gemaakt.
Het uitlaatsysteem wordt een Pajic opmaat met een Akra demper (kwa looks vd uitlaatlijn zie de R7 van Haga)
Om dit alles af te maken komt er een Yamaha R7 kuipset op in de Haga kleuren.
Frame en achterbrug worden zwart, velgen ook.
Wordt voorzien van een vette Febur race radiateur, wordt ontdaan van alle overbodige extra's (zoals standaard, zware accu, dynamo, enz.)
Kuipframe/tellerframe wordt zelfbouw van aluminium, tellerset wordt een Koso set ipv de loodzware set die er nu opzit.
Het is de bedoeling dat dit een soort R7 look fiets wordt met modern rijwielgedeelte en een krachtig blok!
- quickshifter
- RSV4 achterbrug
- PP clipons
