Motor stottert bij gasgeven
Mr. R.
20 jan 2007
9.556
954
Zevenhoven (Zuid Holland)
Goedemorgen,
Ik heb een probleem met mijn Diversion dat spontaan is ontstaan, als ik rijd en ik geef gas dan begint de motor te stotteren, dit gebeurd in elke versnelling. Het is net alsof hij op 3 poten loopt.
Ik kan wel met langzaam gasgeven harder rijden maar moet dan heel rustig steeds meer gas geven.
Wat ik al gevonden heb op het internet aan mogelijk oorzaken;
- Bougies (hoe controleer of maak ik Iridium bougies schoon)
- Bougiekabels, ik heb de doppen al losgemaakt ingespoten van binnen met contactspray en weer op de kabel gedraaid.
- brandstoffilter
- Bobines
- Carbs
Ik denk dat het je brandstof pomp is.
Er is toendertijd een update uitgevoerd en is er een elektrische pomp op gekomen.
Hier ben ik ook aan het rommelen met een divje en daar zit de standaard benzine verdeler nog op ( of hoe dat ding ook mag heten )
Succes gewenst in ieder geval
Ik heb al een elektrische pomp er op zitten. Mocht je interesse hebben in een vacuüm dan heb ik er nog 2 liggen.
Mss toch maar eens de carburateurs uit elkaar halen.
