LED Achterlicht met knipperlichten weerstand montage
joepgerwig
29 okt 2013
22
bussum
Hallo allemaal!
Ik heb een R1 2004 en ben gisteren begonnen met het monteren van een LED achterlicht met ingebouwde knipperlichten. Achterlicht werkt met een 1 op 1 stekker dus dat werkt. Enkel de ingebouwde knipperlichten heb ik maar 2 gele draadjes van..( links en rechts ) en nu moet ik de weerstandjes monteren aangezien als ik ze beide aansluit de rechter niet meer werkt. Maar hoe?
De ene kant van de weerstand moet op de gele van het knipperlicht.. en de andere kant? moet die op de min van het achterlicht of iets in die richting?
Die weerstanden moeten parallel komen met de LED-knippers. Dus één kant van de weerstand op de gele van de LED en de andere kan van de weerstand aan massa en dat voor beide knippers doen.
Heb je één verklikkerlampje (links/rechts) of twee verklikkerlampjes, dus voor iedere richting een aparte. In het eerste geval zal je daar nog een modoficatie moeten uitvoeren. Zoeken hier op MF zal je oplossing geven.
