Laatst al een issue hier neer gezet
(compressie blijkt du warm redelijk),
blijkt het toch uit een ander hoek te komen:
De motor is koud ( 2 graden)
De motor wil dus alleen starten op starter pilot (remmenreiniger) met choke uit.
Wat blijkt nu dat de machine loopt op 2-3 (= 1 bobine) en op 1-4 geen vonk geeft, bij hoogspanningskabel 4 met (http/www.garagetools.nl/midlock-bougie-vonk-tester.html)
Trek ik nu de bougiedop ongeveer 1 cm van bougie af ontsteken 1-4 wel .
Ik meen dat ik het laatste hetzelfde euvel had met 2-3.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt en wat kan de oorzaak zijn.
Ik heb zo'n gevoel brandstof mengsel.
