vermogen suzuki v-strom 1000
corleone4222
11 nov 2015
124
16
arnhem
ik heb recentelijk een suzuki v-strom 1000 gekocht, proefrit gemaakt en rijdt prima.
Heb niet heel hard gereden, maar voldeed goed, hiervoor had ik een bandit 650
nu staat hij op de bok, en ben een aantal zaken aan het vernieuwen en toen kwam ik op het frame de sticker tegen zoals in de foto, onder deze sticker zit het orginele suzuki plaatje.
De sticker geeft aan dat de suzuki 1000 teruggebracht is tot 25 kW (normaal 72 kw) , op het kentekenbewijs staat ook gewoon 72 kw.
Nu vermoed ik dat een van de vorige eigenaren de motor op 25 kw heeft laten zetten (om laten bouwen) als dat al mogelijk is, maar dat dit later is teruggedraaid??
hoe kan ik het eenvoudig zien?, testen? en kan het uberhaupt met een 72 kw motor? momenteel is de motor tot half februari uit de verzekering dus even vol testen is er niet bij.
iemand een idee?
haha, ja dat denk ik ook,
ben al iets verder, schijnen plaatjes in de inlaatpoorten te (zitten of hebben gezeten) volgens alpha technik en ook een vergrendeling op het gas, ik ga dit eens uitzoeken.
grt ruud
