Het grote Honda VTR SP 1 & 2 Topic deel 32
Thanxs vuurbloed !.
Heb ze altijd al erg gaaf gevonden .
Ik ga dinsdag even rijden . Dus ben benieuwd .
Het is voor mij echt een motor voor erbij .even een paar uurtjes rijden .daarna zullen de polsen wel gaan klagen ;-)
Zijn er nog mogelijkheden om de clipons te vervangen voor hogere?
En heeft iemand nog een leuke set dempers liggen ?
ik heb mijn clipons gewoon omgedraaid !!!
on track gaan ze meestal weer in race stand
Heb je daar foto's van die het verschil in clipon positie laten zien?
Thanxs vuurbloed !.
Ik heb hogere van lsl,
https://www.lsl-online.nl/contents/nl/p26081.html
De achter asmoer wil ik gaan vervangen; die is enerzijds niet meer zo mooi. anderzijds, heb een (mat goudkleurige) externe versteller set besteld.... :-)
Zijn er hier SP's die goede of slechte ervaringen hebben met een aftermarket moer?
(Kan natuurlijk altijd OEM halen...0
Je kan ook nog je as omdraaien, zie je hem niet zo goed als hij op de standaard staat, en dat is ook nog eens makkelijker met montage van je wiel.
Je hebt mooie moeren van Gilles, wel duur.
Idd dat is wat zo'n lager nu eenmaal kost. In het voorwiel zit niet echt een standaard maat lager.
Aangezien meerdere mensen aangaven van ik was voor paar tientjes (40 50 60?) klaar bij een lagerboer enz. Ben toch wel benieuwd bij welke zaak zij geweest zijn. Ik kom elke keer op 2 lagers na toch echt weer op die oem lagers uit..
Nee, past precies, wel heb ik mijn max stuuruislag beperkt met een plakloodje(5 gr) op het frame te plakken.
Hier wat foto's bassie, even snel wat genomen. Als je betere/andere wilt moet je het ff zeggen.
Zie de fotos niet, alleen de pictogrammetje. Maar kijk op smartphone niet pc.
Later weer thuis...
Anders een xenon lamp er in ofzo?
Edit: Weet je ook wat voor koplamp het is? CBR 400 RR evt? Anders zou je kunnen kijken of aftermarket koplampen voor zijn met helder glas er in oid...
Normale maat lagers wel, maar helaas de Sp heeft voor een niet gangbare maat.
29 euro incl btw per stuk.
Vraag je of ze jou die lagers dan even leveren voor twee tientjes :+
geweldig , dat kan dus ook ?
stuk goedkoper dan lsl erop , ruim 300 E voor een set .
maar die van lsl zijn ook een optie , er is volgens mij vrij veel ruimte voordat je tegen de kuip aan komt .
Soms kun je ook hogere clipons van andere motoren gebruiken , maar ik weet niet of iemand dat al uitgevogelt heeft .
Ik had deze er op gezet, maar de stuurbediening kwam tegen de topkuip aan.
http://www.ebay.co.uk/itm/50mm-High...372450?hash=item3d20355a22:g:4-4AAOSwYudXGe~U
Heb nu deze, maar nog niet gemonteerd. Kunnen ook in diverse standen gezet worden. Kosten beide iig rond de €40,-.
Renee
ik ga binnenkort de factory pro starkit erop zetten kan jij je nog herinneren of je nog iets speciaal moest doen wat afwijkt van de handleiding die je erbij krijgt ?
Renee
Pff das al ff geleden, maar volgens mij niet, grote deksel verwijderen, complete koppeling verwijderen, en dan kan je er al bij dacht ik.
Mijn ervaring, gebaseerd op de fireblade, is dat de wiellagers bij de motorzaak nagenoeg even duur zijn als bij de lagerboer.
Je kunt roukema in wormerveer ook nog proberen, die heeft ook veel.
