Je mag ook mijn blok wel kopen? Krijg je er een complete SV omheenDe beste motorwensen!!
Ik ben nog steeds zoekende naar een twinspark motorblok
Ook nog een gelukkig nieuw jaar allemaal! Ik rijd op alles. (nog net geen diesel :p) Meestal euro95, maar ik tank ook vaak Vpower (euro98) als er weer eens een spaaractie is, omdat mijn kleine neefje altijd die model autootjes wil. En in Duitsland tank ik wel eens Aral102, maar eerlijk gezegd heb ik nog nooit verschil gemerkt. Althans niet in vermogen (al heb ik ook lang 35kw gereden), maar ook in bereik was het niet significant.
Ik gooi er wel trouwens altijd euro98 in als ie gestald moet worden in de winter.
Mijn SV gaat plaats maken voor een nieuw speeltje. Gaat om een 2003 model in het oranje, met zo'n beetje alle opties erop die je kunt bedenken. Enig puntje van aandacht is dat het originele blok bij de 60.000 km kapot is gelopen (big end lager) en dus nu vervangen is door een ander blok wat nog wel fris is (kmstand ongeveer 27k).
Denk dat een aantal mensen uit dit topic wel kunnen bevestigen dat mijn fiets erg netjes is en er niet uitziet alsof ie 60k heeft gereden
Bij interesse, stuur maar een PBtje
Het leek altijd door overmatig wheelieën te komen maar Dennis heeft zonder wheelies nu al 2x een kapot big end lager gehad. Serieus raar.. Nimag geeft er eigenlijk ook geen antwoord op. Ik ga over 2 weken met de Nimag naar Spanje een zekere nieuwe Suzuki testen en zal gelijk eens van de mogelijkheid gebruik maken om te kijken of ik wat los kan wrikken daar
Is een defect krukas lager niet re repareren eigenlijk ipv dat er meteen een ander tweedehands blok moet komen ?
Misschien als je het laat doen dat het een dure aangelegenheid is.. maar als je zelf handig bent en in ieder geval de boel kan demonteren scheelt dat al een hoop knaken gok ik..
Maar zolang het blok niet echt een vastloper gehad heeft zou reparatie toch wel haalbaar moeten zijn of zie ik echt iets over het hoofd ? Weet niet meer wie het was maar die had een tikkend lager; dus nog geen vastloper maar je hoorde dat het lager zn tijd had gehad; dat had dan toch hersteld kunnen worden ?
