Het 'grote' Husqvarna Nuda 900 topic! Nudisten for life!
Je zal het in je onderarm voelen :P
Maar de dikte was goed EN ze waren niet verglaasd/verbrand?
Voering platen waren goed. De stalen platen hadden een beetje je zwarte spikkels. Niet verbrandt ofzo. Ook niet krom.
En als hij volgend seizoen weer begint te slippen dan moet er gewoon een nieuwe platen set in.
Voor de liefhebber heb ik nog een nieuwe orig. Nuda demper met beschermkap en ophangbeugel liggen en stuurgewichten.Heb ook nog een nieuwe servo motor met kabels voor uitlaatklep liggen.
Komen van een zwarte Nuda af.
Stuur maar PM bij belangstelling :)
dacht zelf ook aan koppelings hendel te strak. maar deze heb ik al goed afgesteld dat er geen spreling op de kabel zit.
voor dat ik olie ging verversen had hij het al. maar na het olie verversen, de weg als circuit gebruikt en toen werd het wel duidelijk dat het goed mis was.
zit zelf te denken dat het gewoon slijtage is van de koppelings veren. motor heeft orgineel 35000KM gereden. ook wil ik de koppelings platen bekijken.
is de speling van de koppeling zelf niet afstelbaar???
bij mijn vorige motor was de kabel afstelbaar maar ook de voor spanning op de koppeling afstelbaar, zat in het blok.
Er moet juist wel speling op de kabel zitten.. anders blijf je altijd je koppeling bedienen.
Voor de Liefhebbers, ik heb een GPR demper voor een Husqy te koop.
Aan de binnenzijde zitten twee kleine beschadigingen. Komt omdat ik er een ringtje vergeten was tussen te zetten. (band heeft een keer geschuurd bij maximaal inveren)
Hier zie je niets van. Verder helemaal compleet (zie foto) en ziet er nog helemaal netjes uit.
Beide DB killers zitten erbij.
Graag een bod via mail (zie profiel)
Graag een bod via mail (zie profiel)[afbeelding]
Verleidelijk! :$ :$ :$ :$
Maar lieve Nuda rijders......
We hadden geloof ik een datum gepland.....voor Nuda meet 2.....
Staat die nog? Ergens in mei geloof ik?
Of plannen we een andere datum?
Vastleggen is misschien wel een goed idee!!!.....
Sowieso voor mij...aangezien ik in de zorg werk en m'n roostervrije dagen tijdig moet aangeven...
Volgens mij kwam je zelf met het idee om 13 tot en met 16 mei te gaan. Volgens mij waren er meerderen het toen wel eens met die datum dus ik zeg doorgaan. *O* :]
Aha, een toekomstige Nudist :D Leuk!
Over de ABS kan ik niks zeggen. Dat heeft de mijne niet.
Maar inderdaad, als je het contact uitzet lijkt het net of hij koffiefilters aan het legen is. Ik heb al overal gezocht naar de plek waar de koffie dan uit zou moeten komen, maar ik heb nog niks gevonden. Maar misschien ligt dat aan de maling die ik gebruik. Iemand die daar wat over kan zeggen? Ik gebruik arabica bonen, grove maling. Mocht er een Nuda voorbij komen en het ruikt naar espresso... Dat ben ik.
_O-
