Hybride
Doei Greta, tot nooit.
- Onderwerp starter
- #2.226
Naar mijn idee is er zoveel brandstof op deze planeet dat als alles is opgebrand ook alle zuurstof op is.
Wat mij betreft laten we het zoveel mogelijk zitten waar het zit.
Over dat schoonmaken en behandelen schreef ik eerder dit, vanaf hier : Hybride in "Het Grote Elektrische Motorfietsen Topic"
Die laadkabel op de vorige pagina is door iemand gemaakt, blijkbaar is er dus een motorfiets die (mede) kan laden via een C13 stekker op gelijkspanning.
Redeneer even mee; doe ik wel vaker als ik het niet weet of te lui ben om het op te zoeken...
De standaard lader werkt zowel op Amerikaanse 115V, 60Hz als op onze 230V, 50 Hz netspanning.
Hij maakt daarvan een gelijkspanning die traploos kan variëren tussen 90V en iets van 200 Volt. Dat is dus best een knap stukje elektronica.
Is het dan zo raar gedacht dat ie ook kan werken met gelijkspanning als voeding ? Misschien hebben ze er bij het ontwerp wel rekening mee gehouden....
Maar ik weet het dus niet, ik hoor het wel als ik het mis heb.
