Het kan zeker geen kwaad om je balhoofdlagers te controleren, maar op basis van je klachten zou ik het daar niet als eerste in zoeken. Je hebt het over trillen en schudden, daarom zou ik eerst vaststellen of je voorwiel in balans is.
Balfhoofdlagers kun je controleren met je voorwiel van de grond. Met middenbok is dat makkelijk. Pak je voorvork en beweeg naar voren en achteren, als je speling voelt staan je lagers te los. Laat vervolgens je stuur vanuit de middenstand tegen de uitslag naar links of rechts vallen. In principe moet je stuur bij de uitslag drie keer tikken, anders staan je lagers te vast. Het is ook een beetje aanvoelen allemaal. Bij mij had ik met drie tikjes speling en bij twee niet en dat stuurt nu ook goed. Met rijden kun je ook al veel aanvoelen, te strak voel je doordat je steeds moet corrigeren met bijsturen om je lijn te volgen, te los dan voel je de speling bij korte stoterige hobbels of kuilen dan hoor je een tikje in de voorvork. Los van de speling moet je stuur van uiterst links naar uiterst rechts soepel draaien, het wil ook wel gebeuren dat er een putje in je lager is geslagen dan voel je oneffenheid rond de middenstand.
