Hoe snij ik een bocht aan
Hoe moet ik een bocht in remmen
Is het een bocht of een haarspeld
Eigelijk staat alles al in het topic
De moeite nemen om het door te lezen score er nog wel eens aan
Had ook een lockup maar snel er uit gehaald
Reed 290 en had een hoge toeren pingel en 2 zuigers liepen wat vast
Moest wachten tot de toeren afnamen voor de lockup los kwam.
Was wel even een momentje
Yes! Ik heb de retour op de plek vd kraan maar dan aan de andere kant.
Deze komt ook vanbinnen met een pijpje bovenin de tank uit boven peut-niveau, anders zorgt t gewicht van de benzine in je tank voor extra basisdruk.. wat dus ongewenst is.
Had dit helaas niet direct zo gemaakt, moest het later aanpassen.
Gebruik ook minimaal 6mm als retourleiding.
De benzine druk regelaar van een Yamaha Sega heeft geen retour leiding het is dus niet zo dat je een retourleiding MOET gebruiken bij carbs
Ook bij injectie kom je regelaars tegen met en zonder retour leiding
Nu is een Sega regelaar niet te vinden dus de malpassi met retour leiding is dan een handige keuze
Met een retour leiding ben je de hele tijd brandstof aan het rond pompen en als de retour vlak bij de aanvoer in de tank uit komt dan verwarm je benzine te veel op
Veel turbo bouwers hebben ook een retour leiding in de tank zodat de retour benzine ver weg bij het aanvoer punt zit (leiding tot voor in de tank)
