Lagertrekker gezocht
damted
1 nov 2002
4.764
27
ZH
Om lagers van een as af te halen, waar je niet achter kunt komen met haakjes zoek ik een geschikte lagertrekker.
Het lager wat ik wil verwijderen is 26mm in diameter en zit op een asje van 10mm geperst.
Ik heb een voorbeeld op internet gevonden, maar daar weet ik de maten niet van.
Iemand en idee wie dit soort trekkers verkoopt ?
Zelf maken zou ook nog een optie kunnen zijn, maar dan moet er een bus gedraaid worden van voldoende dikte die dan om het lager heen kan.
Paar groeven in het lager slijpen waar de boutjes in vallen.
Inderdaad dat was toch wel nodig.
Lagerschalen zijn erg hard en daar houdt zo'n klein boutje het niet op qua grip.
Na demontage lager en revisie van het motortje, kon ik er met de bankschroef een nieuw lagertje op persen (ging vrij makkelijk)
Als ik op poelietrekker had gezocht, was ik gelijk dit tegen gekomen:
Aanhanger Onderdelen en Autogereedschappen - Trailer And Tools
Is dus ook nog een optie en zal voor dit soort lagertjes misschien nog wel beter werken dan met 3 boutjes. :+
Nog een plaatje erbij:
Mijn productomschrijving is inderdaad vakkundig bij een andere lagertrekker geplaatst:
Kogellagertrekker set, huismerk
Of ze hebben zelfs niet de moeite genomen om de juiste foto bij de omschrijving van de set te plaatsen natuurlijk.
Die set in die blauwe doos is waarschijnlijk net zo groot als die andere.
Ik heb die set uit die rode doos van vidaxl zelfs in huis gehad, maar ik heb hem maar retour gestuurd, want dat was echt te groot.
Voor de ongeduldigen en de geïnteresseerden.
Ik zal wat plaatjes toevoegen, doet het altijd leuk:
Lager wat ingeslepen en de trekker erop geklemd:
Lager er bijna af:
Wat aan het motortje gedaan en weer nieuw lager erop:
lagertje is trouwens een 6000RS , want deze moet klemmen op de as.
