wout750
Welkom Matijs !
Mijne is van 2007, en heeft het kleine filter, om het duidelijk te maken.
De capo van mijn collega is van 2006 en heeft het hogere filter.
Veel plezier met je Capo Mathijs.
@MisterC
Startte de motor wel vlot en goed? en heb je de originele spanningsregelaar al vervangen?
http/www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?256131-Clutch-micro-switch
http/www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?207174-Honda-CBR600RR-Mosfet-Rectifier-Mod
Klinkt als een probleem dat ik ook heb gehad, niks spanningsregelaar, maar accu op sterven na dood. Ff laten doormeten en je weet het. Dát hij dood is kan dan weer wel door de spanningsregelaar komen, maar deze klachten eigenlijk niet.
Ik heb op aprilliaforum al eens een probleem gelezen als deze:
Daarnaast zou ik gewoon eens de spanningsregelaar meten, je kan maar beter weten of ie al is vervangen voordat het te laat is en je stil staat:
Bij mij was het ook af en aan. Uiteindelijk was het tóch mijn accu, maar wellicht goed om hem te laten doormeten bij een garage. Druppellader is wat beperkt in zijn mogelijkheden, kan goed zijn dat de accu toch raar doet onder werkomstandigheden t.o.v. jouw garage.
Hopelijk was het bij jou maar één keer, anders ff dit in het achterhoofd houden. Kadir weet precies welke waardes je zou moeten meten bij:
-contact aan
-contact aan met lampen aan
-stationair
-stationair met lampen aan
-3000 toeren
-3000 toeren met lampen aan
Nee, het filter zit los. Alleen de kap verwijderen en daar heb je een inbus voor nodig en je kan hem eruit pakken en vervangen.
Merk filter maakt ook niet uit volgens mij.
Alleen zorgen dat je het juiste filter krijgt. De eerste die ik had gekocht was te groot en ik moest een kleine hebben.
Mvg,
FF wat anders copaoisten,
Ik heb nog in mijn garage een originele uitlaatset van de MK 2 hangen, iemand interesse?
Ook heb ik nog een Caponord sticker die iemand op het AF1 forum had laten maken, mooi voor op je scherm.
Waziman en ik missen onze Capo's nog steeds....
Beste Capoisten,
Vandaag gaan kijken naar een capo en de knoop doorgehakt en meteen gekocht. Nette prijs overeengekomen. Een ijzige zoute rit (eenmalig) van een klein anderhalf uur later thuis aangekomen.
Ze is van 2006 (ABS dus, wilde ik erg graag) met 43000km op klok. Osco Oiler, kofferrek en bagster. Ziet er erg netjes uit. Ketting zit er wel aan te komen. Origineel gereedschapsetje erbij en de nodige relais. Spanningsregelaar en benzineleidingen al verbeterd. Stekkers niet helemaal zeker van. Mapping zeer ws origineel. (Daar moet wat aan gedaan worden binnenkort )
Kreeg meteen hulp met ontzouten...
Michiel
