LePensZeur
MF Frietkraam
sinds 2012 niet meer, toen is dat opgelost.
Hoe weet je dat zo zeker?Het blijkt de cdi te zijn.
Heeft iemand nog een cdi liggen voor een xt550?
Nooit van gehoord of zelf last van gehad.Tnx voor de tips. Ben benieuwd wat voor verbetering het brengt.
Weet iemand of bevriezende carburateur een kwaaltje is bij de WR450?
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/19436//
Het kan ook een slecht contact zijn of een (bijna) draadbreuk.
Getest met een goede cdi die ik kon lenen. Met de goede was het starten lopen.
Beetje creatief omruilen en je bent klaar.Getest met een goede cdi die ik kon lenen. Met de goede was het starten lopen.
Hoe bedoel je dat hij blijft hangen? Hij blijft maar doorstarten?ik heb met mijn xt600e uit 2000 dat het startrelais regelmatig blijft hangen, is dat een bekend euvel en kan ik daar iets aan doen?
Dat bedoel ik inderdaad, doorstarten, ook met een nieuw relais blijft het gebeuren...
in 020 was t licht uit..Kout vanmorge.
ik zeg niet dat het dat niet is, zal er nog eens naar kijken, maar als ik het relais een tikje geef met iets stevigs stopt het onmiddelijk met doorstarten, vandaar mijn vraag?
Toennogniet.in 020 was t licht uit..
dus werd ik om half 10 wakker..
onder de dekens geen last van t koute...
En dat was zowel met het oude als het nieuwe relais?
Nee, het relais blijft hangen. Maar gek dat een ander relais hetzelfde heeft. Haal de aansturing van het relais er eens af en meet eens of er met contact aan, 12v op staat.Kan het probleem dan niet in het contactslot zitten ?
