Pan European Topic! deel 2
ja die heb ik inderdaad. vraag me alleen af of deze pasta een ander doel dient. zo niet, dan doe ik er neits mee en gebruik ik mijn trusty vet.
Nee, hij bedoeld dat het ATE-pasta is.
Het is inderdaad bedoeld om de remzuigerkeerringen mee in te vetten (al is het technisch gesproken niet eens een vet).
oh, ok. duidelijk. ga ik dat doen.
nog een vraagje, ik wil de cardan olie vervangen.
Edit: never mind, ik moet terug naar de basisschool om me op te frissen in hoeveel ml er in een liter gaat
Omdat een ST1300 misschien ook wel een optie voor een andere motor, heb ik een vraag over of dit:
mogelijk is, om met een ST1300 via de brandgang in de tuin te komen.
Met mijn XT660Z +koffers (breedte 93cm) ging het. Wel wat oppassen of ik zat met de koffers tegen de poort.
[~[url="http://i1359.photobucket.com/albums/q792/Frans_Mattheijssen/16112486_1166760853445441_4865853220654185232_o_zpsz1glvkvh.jpg"]afbeelding~][/URL]
ik ben bang van niet, ding is rete breed. je kunt vrij makkelijk de spiegels eraf halen bij de ST1100 (is dat nog zo bij de 1300?) maar dan nog zitten de valbeugels in de weg ben ik bang.
ik heb eenzelfde situatie bij een vriendin, en ik kom er niet in...
spiegels bij 1300 kun je er niet afhalen dan moet je gaan schroeven wel de spiegelkapppen,blijven de spiegels zitten ,kijk in het wphb en weet hoe breed het is.
Dacht dat de st1300 935mm breed was, dus dan zou het moeten passen lijkt me.
Als loop je het risico dat de Pan wat langer is dan de XT en daardoor net (nog) wat lastiger het bochtje kan maken.
Het meest zeker weet je het als een Pan 1300 rijder zijn ijzeren ros bij franske in de tuin wil parkeren. Als het nèt past past het ook. Maar als het alleen past als je 4-5 keer moet steken gaat je dat op den duur toch tegen staan ben ik bang.
De Xt lengte 2246
wielbasis 1505
breedte 930 (met koffers)
St1300 lengte 2282 (+3,5cm)
wielbasis 1491 (-1cm)
breedte 935 (+0,5cm)
FJR 1300 lengte 2230 (-1,5cm...+5cm)
wielbasis 1544 (+3,5cm...+5cm)
breedte 749 <zonder koffers> (-18cm...-18,5cm)
De Xt lengte 2246
wielbasis 1505
kun je schuin door de poort naar rechtsonder rijden laat maar zeggen?
bij die vriendin staat daar een schuurtje, dus moet ik echt recht door de poort en die draai is erg lastig te maken in die steeg. of je zit met je linker spiegel tegen de linkerkant van de poort, of je zit met je rechter valbeugel of uitlaat tegen de rechterkant.
zoals gezegd, met een hoop keren steken en gedoe is het net te doen, maar na 2x had ik dat gedoe wel gezien en zet ik hem voortaan wel op straat.
Ik kan vanuit mijn aanrij-richting door de poort steken en naar rechts-onder doorrijden, daar in een breedte van ong. 2meter vrij.
dat vergroot je kansen, maar je zal eht nooit weten tot je het probeert. ergens 1tje bij een motorzaak ind e buurt testrijden, en dan gauw naar huis crossen?
Is idd het plan.
Er staat diverse proefritten met diverse merken/modellen gepland om te kijken wat bevalt en past
Misschien is dit een optie?
Ik weet niet wat er na de deur komt of het misschien ook een schutting is? Anders zou ik een dubbele deur overwegen.
franske, ooit nog succes gehad met de deur?
trouwens de koplamp vervangen is ook een feest met de 1100 zeg, wat een ruksysteem. uiteindelijk het scherm enzo eraf gehaald, en gelijk mijn dashboard lampjes vervangen door LED.
Ik heb hier een zadel liggen voor de st1100.
Opnieuw bekleed en de vulling is aan de voorzijde wat hoger zodat je niet naar voren schuift tegen de tank.
Ook is er een verhoging tussen de bestuurder en de bijrijder,ook tegen schuiven.
Ook marktplaats staan meer foto,s.
Gemaakt voor een klant maar die laat al een tijd niks meer horen.
