Nog zo'n HRC item, carbon airbox voor een zacht prijsje...
Honda VTR1000 SP1 SP2 doppelte blasen-blende JEDE FARBE | eBay
Ik zie her en der torx bouten op de SP; welke maten T bits moet ik aanschaffen?
En dan de "gewone" of de "beveiligde"?
Van der Meer schijnt wel goed te zijn met SP'sWeet iemand een goede tuner .liefst in de buurt van amsterdam .die de sp1 kan dromen kwa goed afstellen en iets kietelen dmv k&n en dyno ?
Terwijl ik dit typ .denk ik ook aan jan smit powerparts . Die zit bij mij om de hoek .
Hebben jullie nog goede ervaringen met diverse bedrijven ?
Waar is dat?Van der Meer schijnt wel goed te zijn met SP's
Waar is dat?
Weet niet of hij naar NL verzendt, staat er niet bij.
ALUMINIUM MOTORRAD LENKER 22MM SILBER SUPERBIKE LENKER HONDA CB 600 900 CB1000R | eBay
Als je een extra kuip hebt om te verzagen, is dat wel ideaal. Met volle kuip is het raar rijden, het klopt voor je gevoel niet. Heb een keer op een Blade gereden met zo'n ombouw, zit je gewoon rechtop op een supersport. Eigenlijk hadden alle kuipen er af gemoeten om het voor je gevoel "kloppend" te maken. De zit is wel relaxt verder...
Aardige verbouwing dus, zal vast icm die hrc tank gemonteerd zijn geweest.Dan moet je volgens mij ook je thermostaathuis verwijderen anders past hij niet.
Zelfde vent heeft ook nog een koplamp van een rc30 voor je endurance kuip.
Gaat de goede kant op Aaron[~[url="http/i.imgur.com/SvFboZa.jpg"]afbeelding~][/URL]
Het lijkt ergens op nou
Veel werk zeg
Maar begint weer op en sp1 te lijken
Zijn jouw vorkpoten dan 51mm?
Er zijn kuipsteunen die onder het stuur door gaan naar de topkuip.
Ben zelf ook nog in dubio, de prijs is wel goed, maar wat je zegt, zo lang het nog niet nodig is....
Van de meer punt
Die weet er alles van
Zorg dat je pair mod en flaper mod gedaan heb eerst
Ik ging van 121pk naar 128,6 ofzo
Gaat om de nm hè voor trekkracht, pk's zijn voor snelheid, andere vertanding en je komt aardig in de buurt.
