Hayabusa 99 problemen
16 jul 2014
108
Hi,
Maat van mij heeft wat problemen met zijn busa. Dacht kijken of mensen hier ervaring of idee hebben wat het zou kunnen zijn.
Na ongv 20 min rijden vooral op hoge toeren(daarna soms ook wel is lage touren) begint hij te haperen/stotteren.
Misschien is het een toevaltje, maar hij doet het wanneer zijn tankmeter aan de lagere kant zit. Wanneer ongv 3kwart leeg is.
Hij zelf had het idee dat het een brandstof pomp was, die is vervangen blijkt toch iets anders aan de hand te zijn. Bougies zijn ook al vervangen.
Hoop dat jullie met een idee komen.
Hoe kunnen we dingen uitsluiten testen proberen.
Gr
De pomp relais werkt ook?
Hi,
Gr
Aannames moet je niet doen als je een probleem wil oplossen.
De symtomen duiden op een brandstofgebrek. Dus gewoon beginnen bij de tank en verder de lijn af richting gasklephuis.
En daadwerkelijk checken ipv denken "dat deel is het vast niet".
Ik zit meteen aan ontluchting te denken, van de tank.
Als de motor stotterd,wil je dan een keer ff de tankdop open doen, en kijken of het probleem weer (tijdelijk) weg is?
Uhm kan, alleen is het probleem meteen weg als je gas los laat dus dat gaat beetje moeilijk :p
Doe je tank half vol.
Steek een stukje slang onder je tankdop. (niet in de brandstof)
Plak de dop en het stukje slang goed vast met duct tape.
Ga op een rustige ochtend op een lange route 30 min rijden. (of langer)
Als het probleem zich nu niet voordoet heb je mogelijk tank ontluchting problemen.
Waarom zo moeilijk doen?
Controleer gewoon even of de tankbeluchting open is.
