Hi!
Tijdens het sleutelen viel me na een paar keer starten op dat het motorblok lampje bleef branden. "EOBD light"
Na wat research heb ik de motor kunnen uitlezen via zijn display en komt met de volgende melding:
"2.1 Oil pressure sensor short-circuit to battery +"
Multistrada.net :: Wiki :: Error Codes
Dat zou dan de plus pool moeten zijn van m'n oliedruksensor.
Maar deze werkt naar behoren. Bij contact aan brand het olie lampje continu en na het starten gaat hij keurig uit.
Ook tijdens het lopen van de motor even het stekkertje los getrokken en het olie lampje gaat keurig branden.
Nu kan ik wel een nieuwe sensor aanschaffen maar 't lijkt me sterk dat deze verkeerde waardes zou geven?
Tijdens het sleutelen ben ik niet in de buurt geweest van de sensor of bekabeling.
Ik heb puur de dempers vervangen en nee, mijn motor heeft geen lambda sensor.
En voor de gene die het gaan roepen: Als ik er zelf niet uit kom, ga ik naar de dealer ja.
Iemand ervaring hiermee?
Bedankt!
Bedankt!
