Ik wil een big bore kitje steken op mn motorscooter.
Nu ik weet wat het probleem was in mn vorige topic kan ik alsnog deze gerust blijven behouden en dagelijks gebruiken.
Ik wil een 160cc bbk cilinder steken op mijn Sym Vs125. Na lang zoeken eindelijk een kit gevonden die past op mijn motor (4 kleppen on plaats van 2 kleppen op de gy6
Nu vroeg ik mij af, bij de beschrijving las ik dat deze voor de sym is met cilinderkop h6t en h6b (ik heb h6t) maar ik lees helaas niets over andere cilinderkop of nokkenas te plaatsen.
Dit is ook niet zomaan mogelijk want bij mijn kop zit alles geintregeerd. Kleptuimelaars en nokkenas zijn geintregeerd, in tegenstelling tot alle andere gy6 blokken, daar is alles apart vervangbaar.
Nu wou ik weten of dat het behoud van kop mogelijk is.
Anders zit ik met nieuwe kop, kleppen, tuimelaars, nokkenas en kleppendeksel, wat de kost dus ferm omhoog duwt.
Komt bbk op met sport vario, koppeling en andere bobijn. Tevens word de carbu rijker gezet of van 24mm cv naar 28mm flat slide vervangen.
Wie o wie heeft het al gedaan of kent iemand die dit gedaan heeft.
Dank alvast!
Dank alvast!
