Balen voor je. Hopelijk niet meer schade.
Ik heb niets maar in Facebookgroep adverteert er een met een hoop spullen.
Succes
de belastingdienst leuker kunnen we het niet maken, je had de vorige keer die 30 euro niet moeten betalen, dan had daarna bericht ontvangen dat je de normale verschuldigde belasting moeten betalen.
wat je ook kunt doen
je schrijft je motor op naam van je ouder, vriendin of zo, dan schijf je hem een dag later weer op jou naam, vervolgens krijg je netjes bericht van de belasting.
Daar staat in
als u het hiernaast vermelde bedrag tijdig betaald is voor het genoemd motorvoertuig de overgangsregeling voor oltimers van toepassing.
het bedrag is een kwart van de regulier verschuldigde belasting, en dan staat er dat je dan dec, jan, feb niet op de openbare weg mag komen.
verderop staat
als u niet tijdig, onvoldoende of helemaal niet betaald komt u NIET in aanmerking voor de overgangsregeling.
u bent dan het reguliere bedrag aan de belasting verschuldigd
overschrijven dus, dat scheelt je toch weer geld
Ik heb een motor die kans maakt op de overgangsregeling (hij is uit '86). Eigenlijk wil ik ook wel in de winter rijden.
Succes
Kan zijn dat de zuiger lekt bij het blok. Revisiesetje kost €20,-- ofzo. Ik heb het zelfde euvel gehad. stelde niet veel voor. Goed schoonmaken nieuw rubber epop en en veertje en klaar is kees
He hallo!
Ik ben mijn linkerkapje (plastic fairing dingetje) kwijt geraakt. Ik ga zo nog even de route langs rijden waar ik gisteren geweest ben, maar ik vrees dat het m niet meer gaat worden (hij valt natuurlijk in het midden van de weg, dus stuitert niet zomaar onbeschadigd de berm in...
Heeft iemand nog wat liggen? Voor de duidelijkheid op dit plaatje omcirkeld, maar dan dus aan de linkerkant. Via Ebay kom ik op 50e verzendkosten, nieuw kom ik op 100e incl verzendkosten, dus ik ben wel wat bereid te bieden. kleur om het even, in het zwart heeft niemand m denk ik...[afbeelding]
Hi fzx collega's! Mijn vrouw wil graag op mijn fzx700 gaan rijden. Nu is zij wat korter (1.53) en wil ik de motor wat verlagen. Weten jullie of ik de achtervering kan verlagen? Misschien een kortere springveer?
2e probleempje is dat ik de olie wil verversen maar de bout helemaal vast zit. Iemand nog tips?
Hoor het graag!
Je vraag lijkt een vraag te missen, maar misschien betwijfel je de relevantie? Ik vond het volgende op facebook, en heb het blaadje besteld. Kwijlen maar!
Is zelfs de FZX te laag voor haar? Zo groot is ie toch niet? De originele vering heeft heel wat travel, en komt vlak bij het spatbord bij het rijden. Inkorten zou kunnen, maar dan moet je wel voor een veer met dezelfde minimum lengte zorgen, denk ik. Dus stijver. Is er niet meer te halen met de voorvork inkorten?
Qua bout: Heb ik nog geen problemen mee gehad. Probeer je de aftapschroef eruit te draaien of de bout zelf? (of heb je geen schroef?) De bout is in principe makkelijker. Heb je een zeshoekige dop (niet zo'n 12zijdige, die verraggen je bout) en een ratel met lange arm? en al wat verlengd? Als je roest kan zien kan het helpen wat wd40 erop te spuiten, even sleutel (of griptang) erop zetten, met de hamer zachtjes op de sleutel tikken (in de los-richting), een keer proberen los te draaien, een nachtje te wachten, tikken, proberen. Er hoort natuurlijk een messing (koper?) ring tussen, dus kan ie nooit vast roesten. Maar wie weet wie dat heeft verkloot de vorige keer. En ook nog te hard aangedraaid.
(het volgende is mij nog nooit overkomen hoor : de bout zit ondersteboven, draai je de goeie kant op? anders draai je m nog veel vaster)
Als ie zo lang al vast zit is het vast een goed idee om de olie te verversen.
Hi Maarten, bedankt voor je tips. Ga er dit weekend even naar kijken. Volgens mij zit er idd geen ring tussen, dus dat zou het moeten verklaren.
De rijschool heeft de motor helaas afgekeurd, dus het hele verlagen is niet meer nodig. Misschien als beginmotor als ze klaar is (was ook mijn eerste motor)
