Mijn ervaring met Willems Custommotorcycles
Nou, als de achterasmoer idd los zat, en die remklauw.. te bizar voor woorden..Ik vind dat een dergelijk bedrijf gedwongen z'n deuren zou moeten sluiten.. dit kan echt niet..
Om dit nou 'een bedrijf zwart te maken'noemen..neuh... :N
Als je in deze tijd met internet een beetje serieus wilt worden genomen als bedrijf dan lever je een motor zo niet af dat is zo klaar als een klontje!
Willems Custommotorcycles staat er fraai op |(
Mee eensch! Die Willem hoeft niet in de buurt van mijn motor te komen. :N Bijgevolg zal ik geen ervaringen met 'm mee opbouwen. })
Ik kan ergens wel begrijpen dat ts het niet heeft gezien. Je bent enthousiast over de motor en je gaat er stiekem vanuit dat zoiets als de voorrem op zijn minst juist gemonteerd is.
Het gros van de mensen zal er blind vanuit gaat dat men niet de weg op wordt gestuurd met een rijdende uitnodiging voor de plaatselijke begrafenis ondernemer.
Als je helemaal verliefd bent kun je het over het hoofd zien natuurlijk.En dan kom je er later achter dat het een hok met problemen is.... Echter,als je iemand meeneemt die er wel verstand van heeft,en een open blik,zal je dat niet overkomen. Verder ben ik van mening dat je als motorzaak willens en wetens iemand zo op pad stuurt je zwaar gestraft dient te worden. Ik vind dit dus geen zwart-makerij..maar weet ook niet of er enige andere correspondentie geweest is hierover. Mij zien ze er iig niet.
Ho ho ho, wat doe jij nou? Hier op MF geven we (uiteindelijk) altijd de TS de schuld in dit soort gevallen, dat moet je onderhand wel weten. Dan ga je toch niet empathisch zitten doen?
Je weet toch, hij had gewoon even z'n BRAVOK'je moeten doen. Nu is het z'n eigen schuld. Jammer en helaas. Had ie maar beter moeten kijken, zo werkt dat namelijk -altijd- in het echte leven.
Dat er een ongelofelijke prutser is geweest die een motor op een dusdanige manier bouwt en ook nog eens geld voor vraagt daar hebben we het maar niet over. Die remklauw gewoon los eraan hangen kon natuurlijk ook, maar dat ging Willem wel net even te ver. Eerlijk is eerlijk, hij heeft ook z'n principes. Het moet er wel 'gemonteerd uitzien'.
Dood normaal dat je een business start en mensen met deze troep de weg op stuurt. En als ze het niet zien bij het ophalen: eigen schuld!
Lekker makkelijk en simpel..
+1, ongeacht of de koper dit zou moeten zien (ik persoonlijk had het gechecked, zeker met zo'n lousy moet-nog-inremmen-praatje) is dit een ernstige zaak om iemand zo op pad te sturen. Of het nu totale onkunde is of onwil... doet er niet toe.
HO, smiley's vergeten :+
Dit is ook gewoon iets dat je absoluut niet zou verwachten.
Bizar! :Y
Zou ook ff die filmpjes downloaden e.d..
Ben ik het verder ook gewoon mee eens. TS had het moeten checken en zien want ook dat is de basis als je iets gaat kopen. Tegelijkertijd mag een zaak die zoiets flikt van mij ook de deuren sluiten. Zowel TS als Willemscustommotorcycles gaan hier nat. TS heeft extra kosten en de motorzaak een probleem. Recensies als deze zijn moordend en dat gaat hem klanten kosten.
Heeft dat ding nou een hydraulische koppeling en een schijfrem met kabel bediening? Of ben ik nou gek?
TS, dat had je moeten zien toen je hem ophaalde!!
Daar doe ik geen uitspraak over, ik ben niet in gespecialiseerd in verstandelijke aandoeningen. :+
Maar zo te zien zit de voorrem hier links en de koppeling rechts gemonteerd. In de OP is op de foto duidelijk te zien dat de rem hydraulisch is. :Y Is dit op verzoek van de TS, of vernieuwend inzicht van de bouwer?
Bizar verhaal dit.
Maar wel enigszins herkenbaar, want in mijn klantenkring haal ik dat soort mannen er vrij snel tussenuit. Komen op een idee, kijken wat TV, en een maand later zijn ze "car detailer" of "custom fabricator".
Want ongeacht de onderzoeksplicht waarin TS nogal heeft verzuimd, is het wel echt belachelijk om een klant een motor mee te geven met een voorrem die er zo aan toe is.
Koppeling en rem omgedraaid, uitlaat die in je gezicht blaast en dan die remklauw _O-
Ik kan maar 1 ding zeggen, rechtsbijstand inschakelen en koop ongedaan laten maken.
Dit is geen deugdelijk product :N
Je zult je eigen een keer vergissen met het schakelen met een vrachtwagen achter je :X
Edit:
Filmpje is gespiegeld zie ik nu, maar dan nog, die remklauw kan echt niet -O-
Gezocht: Honda VT600 1992 remklauw voor
Maar goed, TS is al op zoek naar een goede ( en de juiste ) remklauw voor zijn motor. Al voodat hij dit topic opende. _O-
@TS, Dat die klauw voor geen meter past komt dat niet juist doordat de originele klauw + beugels zijn gebruik icm een ander voorwiel + remschijf? In dat geval zoek je iets wat niet past.
Ronduit bizar, als je zoiets als autobedrijf flikt ben je meteen klaar.. kennelijk kan dit gewoon in de motorbranche.
Lijkt mij een breder wiel + band in de originele voorvork te zitten.
Grote kans dat deze constructie bedacht is omdat het originele spul tegen de spaken komt.
Ik denk dat een originele klauw inderdaad je probleem niet gaat oplossen.
Hopelijk wordt het allemaal opgelost. Kan best zijn dat het door een stagiair zo is gemaakt, en dat de eigenaar het over het hoofd heeft gezien. Er zitten ook zo veel piefjes en dingetjes op een motor.
(Nou, met dit excuus op een presenteerblaadje moet het goed komen zonder gezichtsverlies)
de remklauw die door hem gemonteerd is, is van een ander type Honda. de bouten die door de voorpoot gaan, zitten ook maar voor de helft in klauw.. :N
Ik vind het bizar. Die man heeft er gewoon aan gewerkt, naar gekeken, heeft wellicht nagedacht over oplossingen etc. En toen heeft hij dit gemaakt en je de weg op gestuurd met dit broddelwerk.
Dat gaat niet 'per ongeluk' natuurlijk. En ook als een stagiaire het heeft gemaakt had hij het natuurlijk na moeten kijken. En heeft vervolgens geconcludeerd dat dit kennelijk prima was zo.
Daar gaat het excuus weer ;) En als de eigenaar/zaak het hypothetisch al over het hoofd ziet, waarom verwachten we het dan wel van TS?
het gaat puur om het feit dat hij zo'n motorfiets verkoopt, met zulke remmen, half los zittende achterasmoer, en dan heb ik het nog niet eens over de rest gehad. en dan ook nog geen enkele verantwoordelijkheid nemen en zich gedraagt als een particulier van:''zo heb je hem gekocht, dus je hebt pech''. dan ben je geen motorzaak, dit is gewoon oplichterij en levensgevaarlijk.
en als hij het zo wilt doen, prima, dan rest mij niks anders dan andere mensen te waarschuwen.
