PeterLeiden
Zadel iets aangepast. Zit vorstelijk en minder pijn in de kont na een langere rit.[afbeelding]
Ziet er goed uit Rob.
ABS lager trekker
eraf in no time[afbeelding]
Bij mij staat de brommer ondertussen sinds Kerstmis in het tuinhuis. Na een onderhoud in december (heb er een bt-luidspreker van bmw bij gekregen, flens etc is ook mee vervangen) heb ik een druppellader van Norauto aangesloten.
Ben benieuwd naar mijn abs na de winter (?): twee jaar geleden faalde hij na de winter, maar is de unit gereviseerd onder garantie. Minder dan een jaar later faalde hij echter weer, maar had ik nog garantie op de herstelling. Dat was wel twee keer na de winterstop, dus ben in blijde verwachting.
Een derde herstelling op eigen kosten zie ik niet zitten, maar ik kan wel een abs unit uit een k1600 op de kop tikken. Kan ik deze overbouwen? Ik merk uit je oudere post, damted, dat ik in elk geval sommige stukken kan recycleren? Ben benieuwd.
De uitslingering (uitslag) van het excentrische asje.
0,45mm t.o.v. 1,0 mm
Spullen heeft die wel ~
excentriciteit = 1mm slag is dus 2mm
0.45mm slag is dus 0.90mm
