Vailos
Netjes !!!
Dank u
Netjes !!!
Mooie motor Wijzurij. Wel een maatje groter dan de CBF, maar dat ga je niet erg vinden.Zo, vandaag de overstap gemaakt. En dat rijd toch wel fantastisch, maar dat deed de cbf ook. Hij is wel een stuk zwaarder met manoeuvreren maar dat is wennen denken. [afbeelding]
Een geoxideerde schakelaar heb ik wel eens gehad, ik kreeg het opgelost door via het gleufje waar de knop doorheen komt vol te spuiten met WD40, en vervolgens de schakelaar een tijdje snel heen en weer te raggen. Sindsdien nooit meer problemen mee gehad.
Ik denk eerder dat je accu spanning wat aan de lage kant is.
Tijd stil gestaan. Dan nog het starten. En uiteindelijk als hij stationair draait trekken o.a. de bobines meer stroom dan dat je op dat moment uit je dynamo haalt.
Dus pas bij wat hogere toeren heb je dan je normale 13 volt.
Druppellader?
~Wim_T schreef op 03 februari 2017 @ 07:13Lage accuspanning zou me verbazen, motor heeft net 2 maanden aan de druppellader gehangen.
Dan zou die toch net vol moeten zijn?
Het gekke is wel dat als ik kwam aanrijden bij een kruispunt, de knippers het niet deden als ik ze aanzet maar zo gauw ik onder de 40km/h zat (ongeveer) dan gingen ze plots wel.
En het was ook alleen 's morgens.
Toen ik 's avonds naar huis reed werkten ze gewoon normaal...
Heb hier een originele uitlaat voor CBF1000F ( 2010 tot 2014 ) te koop.
Is als nieuw wegens plaatsing sportuitlaat .
Ook het originele ruitje van de zelfde bouwjaren te koop wegens plaatsing hoge ruit .
Bij interesse , mailen naar erik.greet@telenet.be
Zijn naked CBF rijders hier ook welkom?
De uitlaat is verkocht ondertussen .
Nog iemand interesse in het windscherm ...?
Ik heb net een beetje WD40 in de schakelaar gespoten.
Lijkt wel te helpen.
De volgende weken een beetje opvolgen.
Bedankt voor de tips.
Wim
Vailos, wat voor ruit heb je geplaatst en hoe bevalt deze?
gr.
PeMo
Maar ik lees http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/348943/Knipperlichten-reageren-traag-1.html dat het toch de schakelaar kan zijn. Kun je die openschroeven om de contacten te reinigen?
