Harley Davidson XR1200
Hier en daar geinformeerd maar met die raiser blocks/blokjes gaat niets worden.
Liever een paar langere/nieuwe schokbrekers.
Origineel zijn ze 360mm lang ik denk er over om schokbrekers van 390mm te monteren.
De set van Ohlins waar mee geraced werd is 415mm en dat is niet iets teveel van het goede vind ik.
Iemand hier ervaring en of tips welke schokbrekers hiervoor geschikt zijn?
Ik heb Bitubo eronder zitten via BRS (http://brssuspensionworks.blogspot.be/). Stefan kan jou zeker helpen (de mijne zijn originele lengte maar op maat gemaakt voor mijn gewicht en voor 1 person) Normaal kan hij elke lengte leveren.
leuk dat er weer wat gebeurd op dit forum!
Ik heb een vraag over motorolie: wat gooien jullie in de tank?
ik weet 20W50, maar er zijn zoveel elkaar tegensprekende berichten van full- tot semisynthetisch,
of toch gewoon mineraal.
Harleys doen het altijd goed op 20W50 mineraal, dus............
Dit:
Motul 7100 20w50 synthetic engine oil
Al 6 jaar naar volle tevredenheid :+
Ja ik dacht laat ik eens een XR1200 kopen, dan kan ik eens iets plaatsen op het forum.
Deze olie moet er in 20W50 volsyntheet.
WOW! T Joho, gaaf werk!
wordt dat zware kreng een stuk lichter van........hahaa.
ik zou nog graag een foto van de hele motor willen zien.
Nog even geduld dan, ik haal m over een paar weken weer op. Vandaag is er nog een nieuwe achterband om gezet en dan volgen nog een paar kleine laatste loodjes. :)
OK. nog wat nieuwsgierige vragen: hoe heb je het nokkenasdeksel oliedicht gemaakt.
misschien met een coating aan de binnenkant?
enne, hoe doe je dat met de afstelling, zo zonder dempers?
nieuwe mapping op maat?
en de rest hè........ special paint met 'speed holes'.......... geboorde plastic delen......
je woont in het noorden hè, vriend aan huis bij Steven, goeie gast!
succes!
Er hoefde niets lekdicht gemaakt worden hoor, achter het deksel met de gaten zit geen olie maar nog een ander deksel.
Ik heb de motor wel een keer af laten stellen bij een vorig setje open uitlaten, maar met het huidige setje en het aangepaste luchtfilter (beide gemaakt door Steven) loopt 'ie als een zonnetje.
Ik ben ook een Gelukkige eigenaar van deze fantastische harley
En dus nieuw op dit forum
Hoop hier veel te kunnen leren
Grt marco
het is niet zo'n aktief forum dit, Marco.
dat kun je al zien aan de data van de posts.
jammer, maar als ik weer eens iets te vertellen/vragen heb zal ik me zeker melden.
nu staat de XR inderdaad te winterslapen............
Vergelijkbare onderwerpen
