alsje echt snelheid wilhebben....>>>din cup 7 !!!Lijkt wel technisch idd. En dan die snelheid !!
Denk je dat of weet je dat zeker?heeft niks met visco te maken. in beschrijving staat geschreven dat in de winter meer olie nodig is om vuil, pekel etc minder kans te geven...dus meer smeren !
en verschil tussen visco zal hooguit een seconde of 5 zijn in een din cup 4
Kunnen we gewoon weer terug naar het zwaaien
Dat er meer olie nodig is en dat het niet loopt (er komt niks uit) zijn twee losstaande feiten.heeft niks met visco te maken. in beschrijving staat geschreven dat in de winter meer olie nodig is om vuil, pekel etc minder kans te geven...dus meer smeren !
Wat ook nog zou kunnen is dat er gewoon iets verstopt zit door alle meuk op de weg. M'n achterremklauw klemt ook alweer (van de Tiger, niet alweer die van de Goof). Gelukkig rem ik niet meer met achter, maarja.Denk je dat of weet je dat zeker?
Het ligt natuurlijk aan de olie, maar het stollingspunt ligt rond de -10 ofzo?
dat is correct en tevens juist.Dat er meer olie nodig is en dat het niet loopt (er komt niks uit) zijn twee losstaande feiten.
maaaruhhh...heb je nou al naar vacuumslangetje gekeken?.....
je kan daar ook even aan zuigen dan zou de naald omhoog moeten gaan.
Neeeheeeeeemaaaruhhh...heb je nou al naar vacuumslangetje gekeken?.....
