- Onderwerp starter
- #251
Dat is leuk! Veel plezier!
Jaarlijks uitje, erg gezellig
heren,
wat zou mijn GSXR nog opbrengen? K7? Best veel extra onderdelen.
Enorm goed aanbieding gekregen voor een extra voorversterker. Aan een kant wil ik de motor niet kwijt, aan de andere kant trekt de voorversterker ook.
Daarnaast twijfel ik over de vorm van de motor. Racer of naked? Etc.
Hallo mede Suzuki gsxr liefhebber,
Zelf heb ik de OSCO op gemonteerd aan één van de subframe schroeven:
Indien je behoeft hebt aan een detail foto laat me even weten.
- Heb de bestaande schroef vervangen naar een langere schroef gehaald (let op, fijne draad!).
- Vervolgens het montagebracket van de OSCO getordeerd zodat de ene kan over de "nieuwe schroef" geschoven kan worden en de OSCO op de plek komt waar ie nu zit.
- Tot slot een moer (nog steeds fijne draad ) om de schroef gedraaid zodat het montagebracket vast komt te zitten.
Tevens zie ik dat jij de OSCO aan de rechterkant gemonteerd hebt, vanwaar deze keus en niet de linkerkant?
Graag een detail foto. Vindt het mooiere oplossing als die van mij.
Omdat ik rechtshandig ben.
Jouw feestje hoor.
Maar je gebruikt je koppeling toch ook? Links kan je best veel en doe je hem rechts zit je altijd met een sterk remmende motor en geen hand bij de rem. Zou hem toch links zetten.
Extra onderdelen brengen helaas geen ruk op... beter origineel maken en extra delen los verkopen.
Maar K7 eruit en andere erin, ga je zoveel goedkoper rijden dan?
Zit idd wat in. Bedankt voor je reactie.
Meer dan 4 moet het nog zeker worden. Ik heb dan nog steeds fors meer nodig
De motor komt dan later wel even weer. Of niet, ik weet het nog niet. Ik ben wel bang als het eenmaal weg is dat het wegzakt, en dat wil ik ook niet, veel te leuk nog.
Maar goed, morgen eerst naar de beurs
Hierbij nog wat detail foto's.Graag een detail foto. Vindt het mooiere oplossing als die van mij.
Ja ik bedoel maar dat je van het verschil wss nog niets koopt.
En als je nu verkoopt en niets terug koopt het wel eens over kan zijn. Niet per se erg maar wel iets omrekening mee te houden.
- Eerste foto: midden de OSCO, rechts daarnaast het getordeerde bracket en daar weer naast is nog net de moer te zien.
- Tweede foto: ander zicht van het bracket
- Derde foto (helaas niet helemaal recht kunnen maken): OSCO volgt nagenoeg de lijn van het subframe, om estetische reden heb ik de leiding naar de ketting onder het spatbord laten lopen.
En ik sluit me aan bij het advies om hem links te plaatsen
Past een gsxr k4 zadel toevallig op andere jaargangen of misschien op de 1000?
Ik heb hier een verhoogd k4 zadel liggen die ik op MP heb gezet maar dan kan ik dat er ook bij zetten.
Let ook even op je kleppen. Met een dunnere koppakking komt dat allemaal even net wat dichterbij elkaar te liggen en zorgt voor een hogere compressie.
Hoi! Ik breek even in, in dit topic .
Ik zal een lang verhaal kort houden; mijn droomfiets is te hoog voor me (ik ben 1.62..) en ik ben dus op zoek naar 'n andere waardige opvolger voor mijn Honda CBR600F uit '95.
Nou heb ik gisteren op de beurs even proef-gezeten op een GSX-R 750, deze is prima qua zithoogte. Nou is een nieuwe wat aan de dure kant, dus was ik aan het kijken naar 2006/2007 modellen. Weet iemand toevallig wat de standaard zithoogte is van deze bouwjaren?
Ik hoor het graag .
Jaagden ze je niet met hooivorken van die Suzuki af in die BMW kleding
810mm
Suzuki GSX-R 750
Maar het gaat natuurlijk ook om hoe breed een zadel is. Des te smaller des te rechter je korte beentjes naar beneden gaan des te hoger een motor kan zijn.
Hahaha, ze waren vooral erg blij dat een BMW-meisje kwam kijken bij Suzuki en dat de S1000RR te hoog is, haha! Maar er zaten wel wat mensen met verbazing te kijken inderdaad.
Ik las het inderdaad, dat is even hoog als de nieuwe (uit 2016). Maar breedte is ook een goede. Ik zal eens langs de dealer hobbelen, misschien hebben ze wat leuke modellen staan. Even proberen. Dank1
