Look
- 26 jun 2006
- 6.403
- 61
Beste mensen. er zit op mijn Honda een Splitter voor de
carterontluchting. hij loopt van het blok via dit rare potje naar het luchtfilterhuis. Zou Het een probleem zijn deze er tussenuit te halen en de slang rechtstreeks van het carter naar het luchtfilterhuis te laten lopen. Ergens zie ik het verschil niet. Slang komt uit het blok, split in tweeën gaat dan boven en onder in het potje en komt er aan de bovenkant weer enkel uit om vervolgens naar het luchtfilterhuis te gaan. Via welke kant je ook blaas er komt altijd lucht door.
wat is het nut hier van, en kan ik het dus laten vervallen?
gr, Look.
gr, Look.
