PatrickGSX
Ik heb hier een R1 uit 2007 staan.
Beetje achterstallig onderhoud, bougies olie en filter vervangen, ik laat hem even warm draaien, en bij 90 graden kan ik ineens geen gas meer geven. Fout code 59, Diagnose gedaan en TPS fout.
Vanmorgen de fouten gewist, gestart, en liep weer. Vanavond weer starten en bij 90 graden weer dezelfde fout terug, alles losgehaald gekeken of er niet los was gekomen of vervuilde stekkers.
in het diagnose menu:
13 Throttle position sensor (valves) reageert niet
1 Throttle position sensor (valves) reageert niet
Voor de rest staan de gegevens wel in de juiste waarden van de gas stand.
Later weer alles gedelete, gestart, lampje uit en deed het weer maar boven 5000 toeren kwam deze weer terug. stationair loopt de motor goed, maar kan als het de storing er in komt en geen gas meer geven.
Wie weet wat dit nou kan zijn?
Tevens komt ik tussen het luchtfilterhuis en de spanningsregelaar een tussen schot tegen met een sensor met soort vacuum slangetje eraan. iemand enig waar deze moet?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
