Goedenavond,
Rij nu al enkele jaren rond met een Honda ses125.
Nu gaat het lichtje van de temperatuursensor vrij snel aan als ik weg rij met de motor.
Van sensoren ken ik weinig wat me geleerd is op school is vervangen als je denkt dat hij stuk is.
Het koelsysteem bestaat uit een waterpomp, die nog werkt!
Een radiator met ventilator die nog werkt als je hem kortsluit!
Op de radiator zit een sensor die bij te warme temperatuur zou moeten doorgeven met de massa. Deze is juist vervangen. Maar lijkt niet te werken of de temperatuur blijft te laag.
Een thermostaat in het thermostaathuis waar ook een sensor op zit die de massa door geeft als de vloeistof voor de thermostaat te warm wordt. De thermostaat is vervangen. De sensor niet.
Nu blijft die sensor bij de thermostaat aangeven dat de temperatuur te hoog oploopt door het lampje aan te laten gaan.
Ik weet het nu even niet meer.
Is deze sensor defect, en geeft deze te snel door. Kan dat, dat een sensor bij een lagere temperatuur doorgeeft dan hij zou moeten.
Heb ook koelvloeistof gebruikt van de auto. Maar daar zie ik geen fout bij.
Het frustrerende is dat de ventilator dus niet opspringt met een nieuwe sensor maar het waarschuwingslampje wel.
Heeft er iemand een idee waar het kan aan liggen.
Kan mij iemand bevestigen dat een sensor bij lagere temperatuur het signaal kan doorgeven. Hij werkt wel. Want bij afgekoelde motor gaat hij wel uit.
Mvg en Dank bij voorbaat Alain
