Triumph modern caferacer
Okay,
Een beetje het subframe gemodelleerd.
Zo gaat hij dan worden.
:] [afbeelding]
Persoonlijk nijg ik meer naar deze lijn:
5Jog0ys2owXrj3rfT4B9Qnf4f6GCqFP-J-l0w3_Rsqff9RTVLS0X-lL5qG0FF8L6FK51TcRK7wq0RMb9OPKikazflQmIupFA1Jm7gF2HFdjdcm-4qfa-uKxbCILcD1QDifcMiI5r3LnRQt6L9_aR-zlYQj-d5_ay3VAuqSyLpstwOmcidnm2k0UIatT-lD1xLGtHnoX50pWv5C2sflSwNkDvgRae97K_8XzgLVcNVdaGHMo0C-27j_rrU0wdaL9qkWnCJDov8eOdGgyEhYjC_WiZ9OwxpBcmWPZBG2b1S37vtltkYQbAM0ZBn9WfSjvQ2BU-MqLc_-zMIcyRzrEOFT-bimfeCXi-eaRUy6Dc_uFfRw2EQ_cmiJbK_5v-5adcPD7iacsp_vMXodBGo7No8BFHb7gqE20onOooJ0n_yi9qpYZwT6UWa5kabKk5ynaoP7EQJK_cwIRa6OMFav51EZQUlk9izrUv4aXMK3pjomWZynSXw42psVgzmz7nFxH1ZNvyK5Cm7EMHZ_oMnbfvBWcdrgRPO2hlNfdRH1INv1JJ4SDckBrngoJsieyj8HWZIu1r0ucdxbmbxSuiuihE5SrMcEAXm-mBT2_b_LuB0Owvi5lHd901kWKJNw7P9-Jh8SzKxZSMI1ZnR1kW2dP0PG3iRbpHAum7aOcLxVusCg=w740-h555-no
Omdat het zadel dan in lijn licht met de tank.
De schuinte van je zadel vond ik op jou foto mooier, maar je kunt je fiets altijd iets door je kroonplaten laten zakken voor een agressievere lijn.
Even een stom schetsje.
Ik maak van alu zijkappen.
Ik denk dat ik de originele accu bak ga aanpassen.
De zijkappen komen hier dan gedeeltelijk voor.
Valt het niet zo op. Deze T595 heeft nog een enorme Ecu.
Okay!
Het project wordt weer opgepakt.
Marcel aka Roughneckk doet wat laswerk.
Subframe is in de maak
Weer een stapje verder.
Met dank aan Roughneckk
Subframe past perfect.
Accu bak ook top :}
Is het een idee om de nummerplaat onder het zadel te maken tegen de accubak? :t
Het is zeker een idee, ik denk alleen dat het wettelijk niet mag. Aan jou hoe zwaar je daar aan tilt....
Ik heb er ook een poosje mee rond gereden en regelmatig voor aangehouden..
Niet leesbaar, en voldoet niet aan de regels.
Nooit een bekeuring voor gehad, maar wel aangepast naar een normalere positie.
Hij zit bij jou dan ook vrij hoog. denk dat het wel moet lukken. helemaal tegen het subframe aan en iets naar achteren buigen. is een super plek en ik kan het weten want het zit ook op mijn brommert.
van de zijkant
een motoragent (een bekende van mij) heeft er ook naar gekeken uit alle hoeken en zei dat hij hier geen moeite mee had, maar er moest alleen nog wat kentekenplaatverlichting op.
van de zijkant
Hij zit daar bij jou idd prima!
Ga er nog even over nadenken :Y
