Jammer man.
NC700X ook een leuke fiets, vooral de frunk, vind dat een erg leuk detail. Alleen jammer dat er een half Honda Jazz blok in ligt.
Achja, liever een motor met een halve Honda Jazz, dan een hele Honda Jazz
Frunk vind ik idd wel geinig, kan ik al m'nr rommel daarin kwijt dan in een topkoffer, alhoewel die motor ook een topkoffer heeft die ik wil bekijken
Dat dacht ik dus eerst ook, maar iedereen doet het zo. Is ook al een keer in dit topic aanbod gekomen, precies hetzelfde. Ik ga daar dan ook maar van uit!Hoort het niet B-C te zijn?
Daarbij kan het per motortype verschillen hoeveel het in mag zakken.
Uiteindelijk moet het gewoon zijn wat jij fijn vind.
Heb trouwens een tanktas gevonden die op de freewind past
Van givi, 6L en met alleen straps
Even wat metingen gedaan en wat zakt die veel in zeg.
Gemeten van de achteras tot aan het helmslot.
- Meting A (Motor op middenbok, achterwiel vrij in de lucht): 450 mm
- Meting B (Beide wielen op de grond zonder berijder): 413 mm
- Meting C (Beide wielen op de grond met berijder): 382 mm
De motor zakt dus bijna 7 centimeter in als ik erop zit.
- A - B (Static sag): 37 mm
- A - C (Rider sag): 68 mm
Als ik van deze video uit mag gaan mag dat ongeveer 3 à 4 cm zijn.
Moet het dus een tikkie strakker zetten.
Hey CDA, las je bericht in "wat heb ik onderweg meegemaakt".
Had gehoopt dat het een kleinigheid zou blijken maar dat is dus niet zo.
Zeer jammer dat je nu dus niet meer in de XF650 zult posten, Je hebt een bijzondere bijdrage geleverd aan ons allen met bevindingen en kennis van deze fiets.
Zie dat je al op zoek bent naar een NC700X. Dat zou ook mijn keus zijn geweest.
Lekker zuinig!
Van de XF wil ik wel wat van je over nemen:
- opzet ruitje.
- en je zijkoffers met rek.
Kom ze het liefst ophalen als het kan. Zeg maar wat je ervoor wilt hebben.
Waar zit je ongeveer in Belgie?
Had ik gezien ja. Alleen dat gaat over WP vering, volgens mij een aftermarket unit. Weet niet zeker of dat ook echt voor de Freewind is.Ik wil ook al een tijdje wat aanpassen. (vooral voor duikt'ie aardig door bij remmen)
Was in de handleiding aan het spitten. Heb je ook het stukje helemaal achterin gezien?
Dat gaat alleen over de vering en het instellen ervan.
Die hebben het over een "total sag" (C-A) van tussen de 90-100mm. Minder dan 80mm zou de veer te hard zijn. Dat is misschien vanuit gaand dat er een amerikaan op zit.
Pagina 330 van de 347. Net na het electrisch schema.
@ CDA succes met het sparen voor die nx,geen dominator overwogen?
Zie net dat je die nx700 al gekocht hebt, gefeliciteerd en veel plezier ermee
@ vetpriester
Bij mijn motor heeft de vorige eigenaar busjes gemaakt die voorin de veer wat meer voorspanning geven waardoor die minder duikt. Dat zou voor jou misschien ook kunnen?
