A
Anoniempje313
Guest
Heb je een foto van het geluid?
Beetje lastig beoordelen op afstand.
Vanavond kwam mijn buurman langs die heel wat sleutelervaring heeft. Hij hoorde direct dat het de kettingspanner is. Zijn Fireblade maakt hetzelfde geluid. Kan geen kwaad dus. De TDM en Diversion hebben hetzelfde systeem maar maken bij lange na niet dit geluid!klinkt toch aardig richting de ketting/naks of beiden(zoals andere sander al zei , mijn zanussi rommelt ook een beetje bij koud stationair en met iets gas is het weg.
Fijne vent!nieuwe nokkenassen in zo'n ding , wie vond dat nou de moeite waard..
glimt het niet gewoon heel erg in vergelijking met al dat anders spul qua motoren wat er omheen staat
Probleem opgelost! Rempomp schoongemaakt. Met name de retouropening zat verstopt. Ik heb van de gelegenheid meteen maar gebruik gemaakt door een revisiesetje er in te proppen. Komend weekend de eerste lange rit. Ik heb er alle vertrouwen in!Hoe is het met hetremprobleemremuitdaging van de Suzuki?
Tijdens het schoonmaken van de carbs was er niets aan de membramen te zien.zijn alle membranen van de carburateurs wel ok ?
als je de schuif met de hand omhoog duwt, komen ze dan allemaal geleidelijk terug ?
het lijkt een beetje wat mijn XJ logee ook heeft.
doe maar zonder geluid (want amerikaans gewauwel) voor een idee.
Ai, dat was wel lullig. Was je verbruik constant of ook zo grillig?Ah, zo-een heb ik ook nog gehad. Helemaal geen verkeerde motor hoor.
Ik vond alleen het zadel niet erg fijn....
Oh, en ik heb er mee stil gestaan midden op de Zeelandbrug, moest over schakelen op reserve, alleen deed die het niet (althans het pijpje van de reserve was foetsie, waardoor de reserve al verbruikt was)
