Hallo, we hebben een 4e rijder gevonden, een Duitse coureur met een TRX met R6 versnellingsbak en 118 pk. Dus dat komt zo wel goed!
Iedereen bedankt voor het meedenken en gewoon langskomen op 6 juni in Assen.
De toegang is gratis!
kan niet wachtenTrx na lange winterstop weer tot leven gekomen. 1 Keer rond en draaien maar
Ook een mooie eerste rit gemaakt ene Pieter de benzine lekkage is overVandaag weer het eerste fatsoenlijke rondritje na de revisie gedaan, gewoon heerlijk brullen! en dat terwijl ik de 100 waarschijnlijk niet eens aangeraakt heb.. Simpelweg genieten zo!
ook ik heb de TRX weer even uitgelaten. moest wel even wakker geschut worden...
eerst 1 cilinder, beetje gas en nummer 2 was ook wakker
maar ik denk dat ik de carburateurs even moet reinigen. onderin pakt hij moeilijk op, als ik optrek bijvoorbeeld slaat hij, bij minder als half gas, een soort van dood. als je niet uitkijkt slaat hij dan af. stationairsproeier dicht ??
dat denk ik althans
Dus NL is weer 3 TRX rijders rijker!De afgelopen dagen flink aan het TRX rijden geweest, 3 stuks verkocht, dus die moesten zo na de winter ook even opgefrist worden.
Daarnaast nog 2 TRX-en voor onderhoud binnen,
Dus lekker veel proefritjes gedaan!
Als je dan na een paar TRX-en weer op een TDM900 stapt voor een ritje is het echt even wennen....haha!
De TRX900R is ondertussen voorzien van een RamAir inlaatkanaal met airbox, dus binnenkort maar eens testen op Assen! 11 april een circuitdag geboekt, dan met de afstelling bezig zodat we een week later goed voor de dag komen!
Zien we de TRX misschien wat vaker in het wildDe afgelopen dagen flink aan het TRX rijden geweest, 3 stuks verkocht, dus die moesten zo na de winter ook even opgefrist worden.
Vergeten te vragen gisteren. Ik heb het blok gewisseld voor mijn woon-werk motor.
Met het aandraaien van de lange bout, achterkant en dan de bovenste, ging de draad kapot!
M'n sleutelhulp en ik vonden 75Nm (volgens WPHB) ook wel veel voor zo'n relatief dunne bout, maar toch, het staat nou eenmaal in het handboek. Is dat bij jullie ook wel eens gebeurd? Ik had nog zo'n bout dus vooralsnog is het wel opgelost maar vond het wel vreemd.
Top. Fazer signing off....Hallo, we hebben een 4e rijder gevonden, een Duitse coureur met een TRX met R6 versnellingsbak en 118 pk. Dus dat komt zo wel goed!
Weer een bewijs dat je soms beter op je gevoel kunt afgaan , gewoon vast draaien met een drupje borgmiddel...
Thanks. I know, zit nog geen tandwiel op. Want die heb ik nog niet.Mooi zeg! Wel even je ketting spannen...
Op de originele velgen komen racetecs. Toch even de Marchesini's passen. Ze moeten nog opgeknapt worden maar het staat wel goed.
Ze zijn in goede handen.Mooie fiets zo , de wielen zijn toch magnesium ? zou ik een adres zoeken die ze ook kan testen op scheurtjes voordat je ze laat coaten..
Ik heb de mijne afgelopen zaterdag voor het eerst sinds oktober uit de schuur gegraven
Startte verbazingwekkend goed! Zelfs beter dan mijn dagelijkse woon-werk fiets...
Wel hoor ik bij stevig optrekken een kort schurend geluid (best hard ook ). Weet alleen niet zo goed waar het precies vandaan komt...
