Dvis
Iemand nog passagiers voetsteunen over voor een tls????
Ik heb sinds kort een sbk stuur erop. Je moet wel diverse dingen aanpassen.Medeforummers,
Twee vraagjes:
Ik ben van plan om een superbike stuur op de TL1000s (bj2000) te monteren.
1: Heb ik dan de mogelijkheid om de originele of een andere stuurdemper terug te plaatsen?
2: Krijg ik op hoge snelheden problemen met het tankslapper fenomeen als ik evt zonder stuurdemper ga rijden?
Er zit inmiddels een R1 achterdemper op gemonteerd mocht dit als extra info noodzakelijk zijn.
Suggesties voor een superbike stuur zijn welkom.
Mocht een van jullie iemand weten die een complete superbike stuur set verkoopt dan is dat ook welkom.
Groet,
Mijn TL1000S blok lekt ergens bij de schokbreker.
Misschien van het weekend het achterwiel eruit om verder te zoeken.
Ik zag dat de schokbreker zelf aardig nat was, maar de olie leek mij motorolie.
De motor markeerde al een tijdje zijn parkeerplek, had er weinig aandacht aan gegeven, maar gisteren lag er wel een behoorlijke plas.
Misschien loopt het uit de uitgaande as / voortandwiel?
Of is er een andere zwakke plek?
To rear cam cover top! Ik ga kijken bij de eerste gelegenheid..Ik doel op het slangetjr dat naar die seperator gaat vanaf de achterste klepdeksel. Als die eraf ligt, of kapot is krijg je olie lekkage wat in dat gebied kan druppen.
Blok blijkt nu bij inspectie droog , de schokbreker is volledig leeggelopen gisteren.Ik doel op het slangetjr dat naar die seperator gaat vanaf de achterste klepdeksel. Als die eraf ligt, of kapot is krijg je olie lekkage wat in dat gebied kan druppen.
Worldbeater in "Cagiva - "the Raptor's Nest" - Deel III"
Goede tweedehands scoren en een paar boutjes lossen?Nou dan weet je wat je te wachten staat!
En er is er weer eentje uit de garage gerold! :D
Dit keer een prachtige lime groene TL1000S uit 1999.
De fiets heeft een net grote onderhoudsbeurt gehad waarbij alle vloeistoffen en filters zijn vervangen.
De kleppen zijn gesteld en de buckets zijn op scheurvorming gecontroleerd.
Het torretje is goed afgesteld door de TPS, TB sync en een ecu flash met yoshbox.
Ketting en tandwielen zijn in goede conditie evenals de banden welke nog ongeveer 75% profiel bevatten.
Ze heeft net iets meer dan 50K gelopen echter kan je dat niet aan de fiets zien!
Het is werkelijk een stukje ''eye candy''!
Vr.pr. 2500 euro.
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194328.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194649.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194618.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194544.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194513.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194433.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194401.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194252.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194219.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194130.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http/i1233.photobucket.com/albums/ff388/pedrodetski/20170306_194729.jpg"]afbeelding~][/URL]
Troubles!
Vorig jaar nieuwe platen en veren in de koppeling gezet.
Nu slipt hij af en toe nog door.
Nu hoorde ik iets van een koppelingshuis?
Maar wat zou daar dan mis mee moeten zijn? Of heeft iemand een idee wat het anders zou kunnen zijn.
Beste tl ers
Ik ben een motor aan het aanpassen en zoek nog een linker voorpoot van een tl -S .
Iemand nog wat liggen?
Alvast bedankt!
Beste tl ers
Alvast bedankt!
