Misschien heb je hier iets aan: klik
It sounds like you have radial forks mixed with a non-radial front wheel.
The centerline of the calipers is wider on radial forks.
Possible explanations:
Someone put radial forks on a standard Tuono without changing the front wheel or adding the special rotor spacers from AF1 made just to solve this problem.
http://www.af1racing.com/store/Scrip...idproduct=2421
Someone replaced a radial wheel with a non-radial wheel.
Either way you have a problem that can be solved with those spacers.
wat loopt er nu aan?
een remschoen is het remblokje in een trommelrem
jij hebt remklauwen met remblokjes, dus loopt het blokje aan of de klauw?
