Hij roffelt bij mij inderdaad ook veel, maar merk als dat ik van de 3 naar de 2 schakel, terwijl ik de motor op het blok laat remmen, na flink gas te hebben gegeven in de 3; begint hij flink te knallen, alsof er iemand met een machinegeweer achter je losgaat .
Wellicht dat hetzelfde effect bereikt word door bovenstaande combi
Hehe, even rondzwerven door de pagina's..
Van de week maar eens uitproberen
Mooie inderdaad! die kleur zie je niet vaak. Enig idee waar die belly pan vandaan komt toevallig?Bij mij inderdaad hetzelfde. Ik hoor het vooral na langere rit als het blok goed heet is.
Tuurlijk
Hij gaat naar MADracing in Noord Scharwoude, waar Bans hem ook heeft laten mappen
Ik heb er Akrapovic's onder zitten, een decat van Leovince en een DNA luchtfilter
Mij benieuwen wat het effect zal zijn
Al nieuws? Ben benieuwd wat de uitkomst gaat zijn! De mijne gaat binnenkort ook .
Op www.madracing.nl -> ecumapping staat mijn dyno chart en die van een dorsoduro.
Het verbruik op het circuit was hoger als dat ik gewend was maar het was dan ook "gas dicht en remmen of gas open en versnellen"
Even vraagje mede Shiver rijders.
Welke vloeistof voor rem en koppeling gebruiken jullie?
Achter doet ie bijna niks meer. Verversen is geen overbodige luxe en dan goed ontluchten.
Ga 30 april op politie circuit rijden namelijk.
Dot 5.1? Rem en koppeling is zelfde toch?
Thanks!
Hoe weet ik welke erin zit?
Top, ga ik even kijken waar ik voor goede prijs ga bestellen!
Dank voor de hulp!
Autozaak kijken voor DOT 5.1, heb je 1 liter voor plus minus €10
Succes!! p.s. race remblokken schelen ook veel wil je meer remkracht krijgen.
Toevallig gisteren Dot 4 gehaald , Morgen mijn pompjes eens goed onder handen nemen. Hopelijk lekken ze dan van het weekend niet meer, want het word heerlijk weer ..
er is ooit een recall geweest voor het lekken van de deksels. Die zijn bij mij onder garantie vervangen 2 jaar terug (heb de motor ook tweedehands gekocht). De nieuwe deksels kosten 25 euro per stuk meen ik.
Na het vervangen heb ik geen last meer gehad van lekkage.
Hoi Richie,
Bedankt voor je bericht, waar heb je dit laten doen?
Ik heb enkel de rubbertjes nieuw besteld, mocht dit niet werken, ga ik het ook eens proberen via de aprilia dealer.
Waar heb jij toen beklacht gedaan?
Mijn motor heb ik in onderhoud bij Roke in Mijdrecht. Zij hebben dit toen voor me geregeld.
De verf op de nieuwe deksels is alleen stukken slechter dan de originele, die ligt er op veel plekken al vanaf helaas ...
In dat geval zijn bij mij dan de deksels vervangen, dekseltjes zijn echt heel lelijk...
Voor wie het misschien ooit overkomt en wellicht dit nuttig vind:
Mijn Koppelingspot + rempot (pompjes aan het stuur) zweten remvloeistof.
Aprilia Shiver 2007
Zojuist op: Home | Aprilia Parts
de afdichtrubbers gevonden en besteld
Artikelnummers:
858423 (Rubber Rempomp)
858424 (Rubber Koppelingspomp)
Op een Engels forum het volgende gevonden:
1. Open de potjes
2. Leeg de remvloeistof (De vloeistof trekt namelijk vocht aan, dus vervangen is "noodzakelijk")
3. Polijst de randjes van de pot + deksel, dit omdat de remvloeistof deze hoogstwaarschijnlijk ge-oxideerd heeft
4. Maak alles grondig schoon, zorg dat er ook geen rotzooi in de pompjes zit
5. Vul de pompjes weer met remvloeistof, tot net onder de bovenzijde van het glaasje aan de voorkant
6. Doe een minimaal randje vaseline aan de deksel
7. Leg het afdichtrubber hierop
8. Doe ook aan de deksel een minimaal randje vaseline
9. Schroef de deksel terug op de pot, Kruislings vast
Via Google gevonden dat je DOT4 Remvloeistof moet gebruiken.
Echter de manual van de '08 Shiver geeft aan dat je 4.0 of 5.1 kunt gebruiken.
let er wel op mix deze niet!
Mocht er foutieve informatie tussen staan, of iemand nog andere tips heeft, laat het gerust even weten! Pas ik de post hierop aan.
