Elektrische zooi
thepolarbear
9 apr 2016
247
Beste mensen !
Sommigen kennen me al beetje uit de "Brikken en klassiekers" topics. Nu kom ik hier wat uitleg vragen ivm het elektrisch circuit van een motor. Onlangs heb ik deze motor gekocht:
Een Honda cb450S uit 1990. KLIK HIER VOOR EEN FILMPJE (is mijn pa hehe).
Wel, de vorige eigenaar heeft er vanalles aan gewijzigd. Onder andere heeft hij de tellers (met alle indicatielampjes) net als alle knipperlichten eraf gezwierd.
Er is 1 schakelaar om de verlichting(koplamp, plaatverlichting en achterlicht) aan te zetten. Als deze schakelaar NIET aanstaat werkt het remlicht als ik de achterrem indruk. Maar als ik deze schakelaar WEL aanzet dan brand het achterlicht constant, maar wordt niet meer feller als ik op de rem druk.
Ook zijn er een reeks zekeringen in de triple tree (daar waar de tellers en contactslot is), onder andere voor de knipperlichten (die er niet zijn) etc. Maar ik weet totaal niet of en waarop ze zijn aangesloten.
Ondertussen heb ik een nieuwe km teller (digitale daytone toeren- en kilometerteller in 1), knipperlichten om vooraan de motor te plaatsen, LED- strip achterlicht (is 1 led strip met achterlicht, remlicht en knipperlicht samen).
DUS hoe begin ik eraan om deze correct aan te sluiten? Zijn er tips, of "gouden regels". Ik ben wel redelijk technisch aangelegd, weet ook redelijk wat van elektriciteit, maar dan van industrieel en huishoudelijk, weinig kennis van het motorfiets circuit.
Bedankt voor de tips jongens ! Had al een paar draden ineen gedraaid, maar heb nog wel wat soldeerwerk te doen, dus zal er op letten dat ik het niet in elkaar draai bedankt voor de tips ! :}
BIG PROBLEMS !
Na alles eerst getest te hebben (en alles werkte) heb ik met volle moed alles aangesloten op de juiste manier. één voor één de componenten nog eens testen tot ik de lichten wil aanzetten. Ik hoorde ergens een lichte "tik" (zou wel een het spanningloos gaan van de relais kunnen zijn) en alles ging uit...
Wat nu jongens?? Ik hoop echt heel hard dat het gewoon een zekering is die door is. Morgen een doosje 10A en 15A steekzekeringen halen en ze eens allemaal vervangen.
Hoop met me mee ! ;( ;(
Heel methodisch werken, opschrijven wat je doet en stuk voor stuk testen. Als je dat niet doet dan weet je straks niet waar het fout gaat. Sluiting kan ook komen doordat de afgeknipte draden tegen het frame komen.
Voordat je er spanning op zet even doorpiepen van massa naar plus zodat je zeker weet dat je geen sluiting hebt.
Verder kan je bijna niet zonder schema in mijn ogen.
Dat van het in elkaar draaien wist ik ook niet, zo deed ik het wel altijd. De losse aders in elkaar schuiven en dan een beetje draaien zodat het vast blijft hangen. Dus niet beide eindjes eerst draaien om dat nog eens om elkaar heen te draaien want dan word het te dik.
Dat maakt het solderen namelijk makkelijker omdat het dan niet kan bewegen. Een slechte soldeeractie lijkt mij slechter dan in elkaar gedraaide draden (die overigens met een krimpkous niet dikker zijn dan de mantel van de draad zelf).
Hoe houden jullie de 2 draden perfect stil om er vervolgens een soldeerbout tegen te zetten?
Hiermee kan je de draden bij elkaar houden:
Dit heet een derde hand, kost minder dan 'n tientje. Je kunt het staafje met de klemmetjes loshalen dan houd je dus alleen de twee klemmetjes over zonder voet en vergrootglas, en dat kan dan aan de bekabeling hangen.
Wel DE AANHOUDER WINT AGAIN ! *O*
Enkele weken later en "alles" is af jongens ! Lijstje van wat er gedaan is:
*Spatborden gespoten en gemonteerd
*Pinkers vooraan gemonteerd
*Ledstrip achteraan gemonteerd
*Teller gemonteerd
*Nieuw bedieningsunit aan de clipon
*Nieuwe START schakelaar en nieuwe positie hiervan
*Alles ook aangesloten en proper weggewerkt
*Nieuwe choke "hendel" en positie
En uiteraard volgen nu de foto's *O* :
(toen hing het spatbord nog beetje scheef)
Old school schakelaar om de motor te starten aan de koplamp !
Nieuwe choke hendel + plaats
En nog een foto'tje van in het begin:
Wat me enkel nog te wachten staat is de teller te kalibreren!
