Toerenteller-perikelen (reageert op verlichting?)
Trickshot
27 apr 2006
528
104
Zojuist mijn Africa Twin laten voorzien van een Carmo-spanningsregelaar. Kwetsbare verbinding tussen dynamo en regelaar laten solderen ipv de stekkerverbinding weer te gebruiken (was doorgebrand)
Maar nu doet mijn toerenteller dus raar. Wanneer ik rij met verlichting aan, lijkt alles ok. Wanneer ik tijdens rijden de verlichting uit doe, loopt mijn toerenteller vanzelf naar voorbij maximum??
Wanneer ik tijdens rijden met verlichting mijn knippers gebruik is het helemaal feest want dan danst de toerentellernaald daar weer op, in hetzelfde ritme.
Wat is hier aan de hand? Kan dit te maken hebben met het vervangen van de regelaar?
dat kan maar op 1 manier dan heb je een slecht massapunt met corrosie. volg even de draden van de verlichting of de cockpit naar waar die aan het frame vast zit en dan heb je waarschijnlijk meteen het slechte contact gevonden.
