Suzuki GSXR 600 Srad motorwissel; do or don't?
PmrdeBoer
18 feb 2013
22
Utrecht
Beste alle geïnteresseerde mede-motorrijders en ervaringsdeskundigen,
Ik zal mij allereerst voorstellen: ik ben Paul de Boer, 27 jaar, werkend en besteed mijn vrije tijd onder andere graag op de motor. Echter, is sinds een aantal maanden mijn motoravontuur een andere weg in geslagen; namelijk een waar herstelpropject.
Hoe het begon: voor het nieuwe seizoen had ik mijn motor (Suzuki GSXR 600 Srad bj 1998) een grote beurt gegeven (alle vloeistoffen, remblokken, olie etc vervangen/ ververst). De motor was warm, ingereden en leek er zin in te hebben, tot ik de oprit van de snelweg op wilde tijden...Op een groot verkeersplein richting de snelweg wil ik bij het stoplicht optrekken, maak toeren, er slaat iets vast, mijn achterwiel blokkeert en de motor slaat direct af. Uit reflex trek ik mijn koppeling in waardoor ik nog met enige snelheid de berm in kan rollen, zodat ik de vier rijen optrekkende auto's aan mij voorbij kon laten gaan. Enfin, Wegenwacht gebeld, welke niets voor mij betekenen kan dus er wordt een mooie grote, gele vrachtwagen voor mij besteld om mijn motor naar de nabijgelegen garage van een goede vriend van mij te brengen. Enigszins verbaasd over wat er is gebeurd laat ik de motor achter, met stiekem de hoop dat het iets elektronisch is (heb eerder met een ontplofte accu langs de weg gestaan door een kapotte spanningsregelaar). Helaas is dat niet het geval. De vriend waar ik mijn motor heb staan belt mij later die week op en zegt dat de motor toch echt is vastgelopen, geen beweging meer in te krijgen. Ik uiteraard balen, maar ik hou wel van een uitdaging dus ik wilde het avontuur aangaan; deze motor gaat weer rijden, hoe dan ook.
Medio november (had al besloten er een winterproject van te maken) ben ik begonnen met de demontage van mijn trouwe vriend. Stap voor stap de onderdelen eraf, foto's maken, markeren, labelen en sorteren etc. Alles om ervoor te zorgen dat wanneer de puzzel weer in elkaar moet, dat dat ook op je juiste volgorde/ manier gebeurt. Het blok hebben we er onderuit gehaald en opengemaakt; twee geblokkeerde zuigers ten gevolge van kapotte drijfaslagers. Bij het aftappen van de olie was het overigens al alsof ik aan het goudzoeken was.. Bijzonder, want een 'waarschuwingstik' heb ik nooit gekregen..Ook een bekende garagehouder verderop stond ervan te kijken toen ik het verhaal vertelde.
Ik was er al vanuit gegaan dat ik een nieuw motorblok moest aanschaffen, dus die stond al op het lijstje. Maar wanneer je een motor volledig demonteert, zie je pas wat 18 jaar rijden doet. Zelfs al is zo'n beestje goed onderhouden. Mijn lijstje van dingen werd steeds langer (stekkertjes, kabels, slangen) want ik dacht, ik ben nu toch bezig. Nou is mijn lijstje aardig compleet en ben ik op zoek naar een 'nieuw' motorblok. Toen ik enkele maanden geleden al naarstig op zoek was naar een mogelijke oorzaak, kwam ik al een paar keer een interessante blokwissel tegen; namelijk het blok van een GSXR 750 Srad in die van het frame van een 600 hangen.
Een wissel waar ik nooit aan zou beginnen als die van mij zou rijden, maar toen ik dat kale frame zag dacht ik; dat zou nog best leuk zijn als dat werkt. Ik heb hier en daar al op verschillende plekken informatie verzameld van mensen die vergelijkbare dingen hebben gedaan, bij zowel dezelfde motorfiets als andere merken/modellen. Veel nuttige informatie, maar helaas kom ik ook een aantal tegenstrijdigheden tegen, wat het lastig maakt te bepalen wat het meest betrouwbaar is. Het zijn veelal Amerikaanse en Engelse websites waar ik op zoek/ terechtkom, dus daarom ben ik wel benieuwd hoe men er hier tegenaan kijkt.
Dus vandaar de vraag; wie van jullie heeft er ervaring met een blokwissel welke vergelijkbaar is met de zojuist genoemde? Waar ben je tegenaan gelopen in het proces en zou je het mij aanraden om te doen? Technische tips & tricks zijn uiteraard ook welkom!
Ik heb een werkplaats en de nodige technische kennis van vrienden tot mijn beschikking, maar ik wil het vooral zelf ook goed uitzoeken en uitwerken. Doel is om uiterlijk rond april weer op een volledig rijdende Srad (600 OF 750) de weg op te gaan, zodat we weer op avontuur kunnen.
Alvast bedankt voor een reactie en mogelijk input!
Vriendelijke groet,
Paul
Dan vraag ik me dan af hoe komt dat dan ?
is het misschien een ex racer ? of zijn dit zwakke punten ? ....
Is voor zover ik weet geen echt zwak punt op de normale slijtage na? Wat janbros ook al schreef.....de km stand is onjuist.Slechte olie gebruikt of de olie te weinig ververst of lomp meegereden wie zal het zeggen ?
Je hebt zelf ooit gereageerd --> Blade4fun Geplaatst op maandag 04 juli 2005 09:15 , en deze SRAD had hetzelfde issue.
Een verkeerde KM stand kan ik mij bijna niet voorstellen, maar je weet het nooit he..
Mbt slechte olie; had toevallig deze keer voor het gemak een onderhoudspakket (bougies, oliefilter, olie) via Japparts.nl (Roukama) besteld: Onderhoudspakket basic GSX-R600 97-00 [PAKKET1GSXR6009700] - €88.00 : Roukama Japparts, De complete motor onderdelen webshop . Geen specifieke merkolie, maar puur op vertrouwen gebruikt. Haal daar wel vaker spul vandaan.
Geen idee wat de vorige eigenaar heeft gebruikt, voorheen heb ik altijd Castrol gebruikt. Nogmaals, ik weet dat de vorige eigenaar flink doorreed, dus waarschijnlijk is het een geval van en, en, en...Combinatie van rijstijl en onderhoud..
In ieder geval, gebeurd is gebeurd. Volgende week keuze voor een nieuw blok maken en dan weer door!
Mochten er nog geïnteresseerden zijn hier... een UPDATE! Na een periode van stilte kan ik jullie melden dat er inmiddels een nieuw blok in hangt! Medio maart een fris uitziend blok met prima km-stand opgehaald en erin gehangen. Gisteren alles aangesloten en de nog openstaande elektronische klusjes afgestreept. Accu vol, sleutel sinds hele lange tijd weer in het contact, draaien en....starten maar. Even een paar keer flink kuchen en daar was het leven weer!
Nou de volgende stap; het afstellen en zorgen dat alles weer als een zonnetje gaat draaien.. Want starten lukt enkel nog met (vol) gas open, dan draait hij een paar minuten stationair en dan verzuipt ie zichzelf. Dus er zit denk ik nog iets niet helemaal goed met de toevoer oid. Daarnaast moet de koppeling verder worden afgesteld en werkt de toerenteller niet (meer).
In ieder geval nog genoeg te doen, waar ik mij nu verder over mag buigen. Helaas lukt het ivm werk niet om er elke week aan te werken, maar geduld is een schone zaak zegt men...Maar ben al lang blij dat ik er weer leven in heb gekregen, wordt vervolgd!
