Evenwichtstoornis en motor(les)
Dit klinkt heel bekend, mijn man heeft ook jaren getobt met evenwichtsklachten die onverklaarbaar waren.Om de paar jaar kwam het terug. Diverse nare onderzoeken gehad, zal wel stress zijn...lekker makkelijk Je hebt er niks aan als je op de vrachtwagen zit en niet kunt rijden. Motorrijden was ook taboe.
Totdat een vriendin me vertelde dat ze ervan af was gekomen door acupunctuur bij:
Fysiotherapie/Acupunctuur Lichtenvoorde
Broekboomstraat 29
Lichtenvoorde.
Mijn man was heel sceptisch over acupunctuur maar had zoiets van baat het niet schaadt het niet....
Manlief heeft maar 5 behandelingen gehad en het was over, goddank! Vergoed en wel!
Die mevrouw die de behandelingen gaf heeft het in china geleerd. Op mijn vraag hoe het werkt antwoorde ze als volgt: de energiebanen van het evenwicht moet je zien als een opgedroogde beek bedding en ik zet de sluizen weer open. Ik weet niet waar je woont maar zou dit ZEKER in overweging nemen! Succes!
Ik heb ook van alles geprobeerd. Tot nu toe 9 verschillende soorten specialisten, waaronder een aantal alternatieve therapeuten. Acupuntuur staat bij mij ook op agenda. 1 van de therapeuten die me behandelen doet dat ook. Ik moest van hem eerst naar een andere therapeut voor een andere behandeling die hij kansrijk acht. Ik hoop dat ik alle behandelingen bij elkaar helpen. Bedankt!
Als je er gevoelig voor bent kun je ook evenwichtsstoornissen krijgen van kaneel, vanille, gember, salicylzuur(in apserine, likdoornpleisters, vruchten), roomboter en vast nog meer dingen. Misschien kun je nagaan wat er verandert is in je dieet toen je er last van kreeg.
De meeste dingen die je noemt eet ik vrijwel nooit. Het blijft gissen naar de oorzaak. Van tekort aan vitamine B tot langdurige blootstelling aan stress. Alles is mogelijk, maar de oorzaak vinden is niet zo makkelijk te vinden bij evenwichtsstoornis. Het vraagt ontzettend veel van je geest en lichaam. Positieve ervan is dat je leert doorzetten en bikkelen!!!
Van Doritos sweet chilli pepper ben ik een keer 3 dagen lang duizelig geweest:
Ingredienten: maïs, zonnebloemolie (18%), koolzaadolie (5%), chilipepersmaak [fructose, aroma (bevat tarwe en soja), smaakversterkers (mononatriumglutamaat, dinatrium-5’-ribonucleotiden), zuurteregelaars (natriumdiacetaat, appelzuur), suiker, uipoeder, gehydrolyseerd soja-eiwit, soja, knoflookpoeder, tarwe, kleurstoffen (paprika-extract, bietenrood), chilipeper-extracten], zout.
En waarvan? van de smaakversterkers, wie zal het zeggen?
Sterkte met je zoektocht.
Niet alles gelezen dus misschien is het al voorbij gekomen.
Je kan als je het zelf verantwoord vind beginnen met lessen maas wees wel eerlijk naar de rijschoolhouder.
Tegen de tijd dat je de eigen verklaring eerlijk positief kan invullen kan je het examen aanvragen en eerder zou ik het niet doen want als je eenmaal in dat systeem zit ben je er nog niet zomaar uit. Gelukkig zelf niet meegemaakt maar ik ben al wel ervaringen tegengekomen.
De meeste dingen die je noemt eet ik vrijwel nooit. Het blijft gissen naar de oorzaak. Van tekort aan vitamine B tot langdurige blootstelling aan stress. Alles is mogelijk, maar de oorzaak vinden is niet zo makkelijk te vinden bij evenwichtsstoornis. Het vraagt ontzettend veel van je geest en lichaam. Positieve ervan is dat je leert doorzetten en bikkelen!!!~
Dus hoppa `` aan het lessen en rijbewijs halen , dan ga je desnoods maar na een jaar op
je eigen motorfiets rijden als je je daardoor beter voelt.. B|
Hm ik weet niet of dat een goed advies is. Itt bij autorijles ben je op de motor zelf bestuurder. Gebeurt er dan wat, dan weet ik niet hoe daar mee wordt omgegaan, maar het lijkt me niet zo maar met een sisser af te lopen.
Blijft een lastige afweging. Ik spreek binnenkort de medische behandelaar en zal dit bespreken. Ik zal 2 dingen zeker niet doen: liegen en JA invullen op de EV.
Liegen kan flinke gevolgen hebben mocht er wat gebeuren.
JA invullen zal me een hoop ellende bezorgen. Dat is me nu duidelijk geworden.
Een paar acupunctuur behandelingen kunnen wonderen doen, why not? Wat heb je te verliezen.... Mijn man rijdt weer motor auto en vrachtwagen en heeft na jaren gedoe nergens last meer van.
Ik zou niet liegen op die verklaring, maar ik zou zeker geen "ja" invullen op de verklaring. Ik vulde "ja" in bij oogoperatie, en toen moest ik extra medische verklaringen regelen, en staat er op mijn rijbewijs dat ik een bril heb. Ik heb 40 jaar auto gereden met een bril van -5 zonder medische indicatie op mijn rijbewijs, nu heb ik dankzij die operatie -1 en staat dat op mijn rijbewijs.
Vanaf je 14e?
Er staat toch 40jaar..... -5............
Dus na wat optellen, worteltrekken, staartdeling en kwadraten: 35jr maakt vanaf 19jr!
Heb 2 jaar geleden een stoornis aan het evenwichtsorgaan gehad volgens de dokter "een acute ontsteking aan het evenwichtsorgaan". Dat wens je je ergste vijand niet toe wat een K.. tijd. Heeft 2 weken geduurd en daarna ging het langzaam weer beter. Duurde maanden voordat het weer redelijk was. Slaap sindsdien op mijn rug met 2 kussens. Nu kwam ik erachter dat ik er last van krijg elke keer na stevige motorritten in het weekend. Afgelopen weekend na weer een stevige rit kwam ik thuis en keek nog even onder de motor omdat ik pas olie had ververst en er niets lekte etc, nou dat heb ik geweten de hele wereld tolde in het rond en ik kroop kotsend door de garage en ben daar ff nokkie down gegaan. Voor en tijdens de rit nergens last van. Wel tijdens een pauze stop voel ik me ietwat lichtelijk in m`n hoofd maar dat trekt na een minuut of wat weg. Heb het vermoeden dat het van m`n nek afkomt door de krachten die ontstaan en de druk van de helm op m`n hoofd bij snel optrekkende snelheden. Van al die buikschuivers afgelopen jaren heeft m`n nek en hoofd behoorlijke optaters gehad. Heb verschillende helmen en altijd dure oordoppen in maar maakt niets uit. Zit nu te peinzen om de snelle motor aan de kant te doen en er een cruiser intruder c type voor in de plaats te nemen of waarschijnlijk er helemaal mee te stoppen met het motor rijden. Gezondheid gaat voor alles.
Uit een wat langer verleden ken ik iemand die ook evenwichtsstoring had. Die kon op de fiets zo uit het niets tegen de straat gaan. Ik weet van 1 keer, dat die ernstig gehavend was met flink wat butsen op zijn kop omdat die tegen de straat was geslagen.
Het was geen domme jongen, want hij studeerde aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen.
In die tijd had iedereen net zijn auto-RBW of was aan het lessen. Voor hem is er nooit een RBW aan de orde geweest. De trein was zijn deel...................
Jemig wat een heftig verhaal '(
@TS als je zeker weet dat je over 13 maanden een jaar klachtenvrij bent kun je volgens mij alvast beginnen aan de AVB. Moet je wel zeker zijn anders is het gewoon zonde geld. AVD zou ik pas doen wanneer je echt al een jaar klachtenvrij bent en je dus eerlijk kunt zijn naar jezelf, het CBR en de rest van de weggebruikers.
Ik herken veel in jouw verhaal. Ik kocht een nieuwe scooter met helmplicht en een nieuwe MT helm. Ik had nooit van mijn leven een helm gedragen, omdat ik niet eerder een scooter met helmplicht had. De klachten begonnen een kleine 3 weken na het beginnen met het dragen van de helm. De helm voelde elke veel veel te zwaar op mijn nek en de druk op mijn oren was enorm. De helm was niet te klein of te geoot, maar precies goed. Na 3 weken was ik KO en nu na bijna 15 maanden heb ik onwijs veel klachten. Ik heb dag en nacht pijn in mijn nek, heb last van evenwichtsstoornis (wel minder heftig), trillende lichaamsdelen, jeukende ogen en nog heel veel. Elke keer als ik probeer de helm te dragen, voelt het alsof een olifant op hoofd staat. De scooter staat nu al weken stil en plan voor motorrijbewijs heb ik nu in de ijskast gezet.
Heb meerdere keren bij de neuroloog geklaagd over pijn in mijn nek en wervelkolom, maar ze wuifde het steeds weg. Ik moet me volgens haar niet druk om maken, omdat dat automatisch zal overgaan als de andere klachten over zijn. Ik ga binnenkort een naar een revalidatiecentrum. Als daar geen resultaat wordt geboekt, zal ik mijn heil in het buitenland zoeken.
Als het wordt/werd veroorzaakt door je helm zou ik nog even wachten met motorlessen. Wel kan je investeren in een nek brace, waarmee je helm meer op je schouders rust. Laat je ook informeren bij een goede motorkleding zaak.
