Heeft er al eens iemand van een Cbf600 de wielen uitgelijnd?
Ik heb dit vanmiddag gedaan, daarbij viel me op dat het voorwiel, hoewel het recht staat, exact 2,5 mm uit het midden staat tav het achterwiel.
Wat heb ik gedaan:
Achterwiel volgens de merktekens exact goed /recht gezet.
Voorwiel op het oog zo goed mogelijk recht gezet.
Links en rechts van de wielen een lange aluminium rei gelegd, deze lagen perfect tegen het achterwiel aan.
Door nu aan de voorzijde eerst aan de linkerkant op twee punten vanaf de rei tot aan de velgrand dezelfde speling te creëren,
En dit vervolgens aan de rechterkant ook te doen, staat het voorwiel ook perfect recht.
Volgens de Haynes zou nu de gemeten speling op alle 4 de punten bij het voorwiel hetzelfde moeten zijn.
Vreemd genoeg blijkt dat niet zo te zijn.
Beide punten linksvoor meten 26 mm tussen de rei en de velgrand.
Beide punten rechtsvoor meten 31 mm tussen de rei en de velgrand.
Dat betekent dus dat het voorwiel 2.5mm uit het midden staat.
Maak ik een denkfout, of is dit normaal?
De enige oorzaak die ik kan bedenken:
In het achterwiel zit links de flens waar het tandwiel opzit.
Tussen deze flens en de velg zit een naad van ongeveer 2mm, hij sluit dus niet naadloos aan op het wiel zelf.
Ik heb het wiel eruit gehad, maar ik krijg die flens niet aansluitend op de velg, waardoor die naad blijft.
Indien ik die openstaande naad er wel uit zou krijgen, zou het geheel wel exact in lijn staan.
Hoort die naad daar te zitten, of hoort de flens volledig tegen het wiel aan te liggen?
Het is een heel verhaal, hopenlijk weet iemand raad.
Wat heb ik gedaan:
