deze onderdeeltjes kwam ik tegen onderin het carter toen ik het blok uit elkaar aan het halen was.
wat zijn dit / waar komen deze weg? ik heb ze nog niet terug gevonden in een onderdelenschema
Yep, en die horen wel terug!
Suc6 Marc
Is er bij jullie iets bekend over de kranen van tourmax? Is dit een goed onderdeel?
Tourmax Benzinekraan voor Suzuki GS 500 H [BK2111] (2007) en GS 500 HU [BK4111] (2007)
Kan een originele niet zo snel vinden.
Oh maar dit is niet de kraan aan de zijkant dus?Lijkt erg op deze die ik vorige week binnen heb gekregen.
GS500 Petcock (primary) Suzuki 89-02 GS500 GS500E 04-09 GS500F NEW 18-4135 | eBay
Ik wil mn kraan vervangen maar heb geen idee waar ik nu een goede vandaan moet halen van een goed model :p Want er is dus verschil in de kraan intank en het kraantje wat je daadwerkelijk omdraait?
Jup, maar dan een mooie nieuwe :p zodat ik mn vacuüm probleem op kan lossen. Ik ga binnenkort een aantal dagen rijden in Duitsland, en ik heb geen zin in stotterende en uitvallende motor tijdens een aantal dagen jagen :p
Ennnn ik ben motorloos. Van 47.200 tot 61.800 km op de GS gereden, nu verkocht. Veel plezier van gehad, slechts 1 keer stil gestaan door een brakke accu.
Reden van verkoop is dat de ketting plus tandwielen, beide remschijven plus remblokken, balhoofdlager, achterwiellager, koppelingsplaten, choke kabel en voorband aan vervanging toe waren. Tevens moesten de kleppen binnenkort gesteld worden, de olie en filter vervangen alsmede luchtfilter en bougie en moest de remhendel weer op druk gezet worden. Het benzinekraantje werkte niet (alleen PRI) en de motor lustte wel een slok olie.
dit terwijl er 6k geleden nog voor €500 aan verknutseld is. Dus had daar geen zin meer in. Op zoek naar een andere motor!
Mijn dank is groot!!44300C01D40J000 bij de plaatselijke dealer (ca €65) of bijv bij motorcyclespareparts (€58)
