Dat komt omdat ik de gaten in de dB-killer een paar mm groter heb geboordEindelijk gemonteerd!
Uitlaat raak het spatbord niet aan door de extra ringetjes (ze hadden geen spacers)!
Dat geluid, machtig zelfs met de db-killer er in.
Hmmmm.. Inhouden bij 7000-7500 toeren heb ik zelf niet meegemaakt. Misschien zijn deze jets toch te klein?Net even een testritje gedaan, helemaal mooi. Die knalletjes als je van het gas gaat.
Ik heb alleen wel een klein probleem, hij houdt nu in bij ongeveer 7000-7500rpm, het lijkt net of ik dan al de revlimiter induik. Kan dat komen door te grote main jets?
Ik heb er niet meer op gereden sinds dinsdag. Bezig geweest met mijn helm schoonmaken, zowel van binnen als van buiten en dat was wel nodig ook!
Misschien ga ik morgen weer een blokje om.
Oh he dat moet ik ook nog maar eens doen. Na het wassen ruiken ze ook altijd maar een dagje lekker
Vandaag nieuwe remschijf gemonteerd!
Was ook nodig ook, schijf had een minimum dikte van 4mm en was wel wat minder dik dan dat.
Dat is best wel goed te doen, ging makkelijk los en met nieuwe loctite (243) zit het weer goed vast.
Solis nog je nieuwe uitlaat nog meer getest?
Ik 5m.
Heb je toevallig een linkje naar het CCM forum?
Yo thanks!
Ik heb meteen jouw topic gelezen, verder las ik dat jij de "gubbins" (hoort bij TPS volgens mij) had verwijderd, maakte dat veel verschil en hoe makkelijk was dat om te doen?
Heb vandaag m'n uitlaatpijp geport (lelijke lasnaad opgeschoond) en m'n luchtfilterdeksel eraf gehaald en vervangen met een stukje mesh. Carb nog niet aangepast, maar eerst kijken of ie wat beter rijdt/trekt.
Was dit nog zo toen je de uitlaat er op zette en de carbs had aangepast? Zo ja, dan heb ik misschien mijn gremlin gevonden! Bij mij zit het origineel er namelijk nog op. (Misschien alsnog het proberen waard.)
Verder vandaag de luchtfilter in een sopje gedaan, onderkant van de filter was doorweekt met benzine. Is dat normaal op deze fietsen?
EDIT: Ging zojuist kijken of ik mijn luchtfilter al kon uitspoelen, is die gewoon uit elkaar gevallen. Dat wordt dus een nieuwe halen.
