RicardoWilms
Ik heb een Honda CBR 600rr uit 2003 die onregelmatig stationair loopt en pruttelt op lage toeren, op hogere toeren loopt hij prima. Brandstof krijg hij genoeg, loopt gemiddeld 1 op 14,5, wat ik niet erg zuinig vindt..
Heb al injectiereiniger geprobeerd en ga morgen andere bougies monteren. De bougies die er nu in zitten vonken overigens wel, de bobines hebben allen een weerstandswaarde van 1.4 ohm. 1 van de 4 bobines zit een heel licht tikje in als je ermee schudt. Motor is verder helemaal origineel op een leovince uitlaat na en heeft slechts 14.800 km gelopen, is in topstaat!
Waar o waar kan het aan liggen, iemand bekend met dit probleem (bij deze motor)? En kan een bobine ook slecht functioneren, of werkt deze het gewoon simpelweg wel of helemaal niet?
